Info modello semplificato per la connessione e l’esercizio di impianti fotovoltaici
tgb79
Salve a tutti,
avrei un piccolo quesito da porre in merito al modelle semplificato per la connessione di impianti fotovoltaici. In particolare dobbiamo installare un impianto da 4 kWp presso un immobile che è stato demolito e ricostruito. Tale attività sono state autorizzate attraverso una DIA presentata lo scorso anno. All'interno di tali attività era prevista anche l'installazione di un impianto fotovoltiaco.
Pertanto all'interno del modulo quando richiede in che data si darà inizio ai lavori, va riportata la data presente all'interno della DIA o la data in cui si inizieremo la posa dell'impianto?
Inoltre tale attività si può dichiarare realizzata secondo le disposizonei dell'art. 7bis del D.Lgs. 28/2011?
Grazie a tutti quelli che mi risponderanno
Link al commento
Condividi su altri siti
Simone Baldini
La data è quella di quando inizi a installare il FV. Sicuro che ricadi nel semplificato? Devi avere già un POD, la potenza che installi di 4kW non deve essere maggiore della potenza del contratto, l'installazione deve essere complanare o integrata ecc..
Link al commento
  • 1 month later...
Ciao Simone.
Mi collego alla discussione per fare chiarezza su un dubbio sorto leggendo.
Ho il contratto enel standard con 3.3kw.
Ma se voglio installare un impianto FV da 6Kw, leggendo il tuo post, non posso farlo???
puoi chiarire questo aspetto per favore?
grazie!
Link al commento
Simone Baldini
L'iter semplificato prevede che l'impianto FV non superi la potenza impegnata in prelievo. Dovresti chiedere un aumento di potenza a 6kW per poter installare un impianto da 6 kW con l'iter semplificato.
Link al commento
Ciao Simone.
Grazie per la risposta.
Mi chiedo, ma se c'è un iter semplificato ce n'è anche uno complesso?
Se sì, qual'è la prassi per poter installare sul tetto di casa mia un impianto con kWp> di quella del contratto enel che in questo caso è 3 o 3,3kw...non ricordo la soglia...
Vorrei prendere la powerwall2 ma con un impianto da 3kw a fatica la carico!
Di sicuro mi posso scordare di caricare la powerwall da ottobre ad aprile....
grazie ancora!
Link al commento
Simone Baldini
C'è l'iter ordinario, che prevede che le singole fasi vendano gestite dall'utente o dal tecnico incaricato, quali:
- autorizzazione comune
- paesaggistica se serve
- apertura pratica portale distributori/produttori
- pratica GSE
-  terna
- ecc..
cose che nell'iter semplificato sono automatiche e gestite dal distributore. Molti tecnici preferiscono fare sempre l'iter ordinario per avere sotto controllo l'andamento della pratica.
Link al commento
Anche perché Con la semplificata devi sperare di trovare un tecnico Enel capace... Non hai idea di quante volte si "inceppano"...
P. S. Per ora lascia stare l'accumulo!
Link al commento
