gio19 Inserito: 11 ottobre 2016 Segnala Inserito: 11 ottobre 2016 Lampeggiano tutte le spie e si attiva suoneria.ventola non gira e arrivano solo 50v su morsettiera. Vano frigo a +15gradi e cong.a -8gradi.E la scheda? Sostituito condensatore da .1micro f
giogio160 Inserita: 11 ottobre 2016 Segnala Inserita: 11 ottobre 2016 Ciao, cerca di essere più chiaro......
gio19 Inserita: 11 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2016 All'AVVIO SI POSIZIONA con la spia fissa A MEDIA TEMPERATURA .dopo un po di minuti lampeggiano tutte tre le spie Eva in allarme sonoro. La ventola non si avvia proprio e se controllo la tensione sui morsetti della stessa co sono solo 50v. Il resto e come descritto prima
gio19 Inserita: 12 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2016 Noto inoltre che il compressore dopo circa un 15 minuti si ferma e le tre spie continuano a lampeggiare con allarme sonoro attivo
gio19 Inserita: 13 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2016 Alla partenza mi si accende la spia Temperatura media sulla tastiera comandi.dopo alcuni minuti lampeggiano tutte e anche la suoneria allarme.ogni 15mimuti circa si ferma il motore e cosi si ripete.le temperature nel congelatore non vanno oltre -8 e nel frigo +15.la ventola non riesce a partire ma alimentata direttamente funziona.
giogio160 Inserita: 13 ottobre 2016 Segnala Inserita: 13 ottobre 2016 Ciao dovrebbe essere un problema mancanza gas.
gio19 Inserita: 14 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2016 Ciao archimede57.la prova diretta di alimentare direttamente il compressore ha confermato l'efficienza dello stesso e dellimpianto di raffreddamento vistoche nelvano congelatore arriva a -30gradi.ora il difetto e di sicuro dacercare su sonde o scheda...
gio19 Inserita: 17 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2016 Si.allatemperatura di 20 gradi la sonda su evaporatore segna 3, 45 mentre quella ambiente 3, 55. Invece raggiunto 0 gradi o pocopiu la prima parte da 30kohm E scede via via sino a 10 kohm e l'altra sino a 6, 50 e man mano che si alza la temperatura il valore scende.
gio19 Inserita: 19 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2016 Le giuste valutazioni hanno portato a dover sostituire la scheda risolvendo il problema. Grazie per la collaborazione.
