frankye71 Inserito: 7 aprile 2011 Segnala Inserito: 7 aprile 2011 Salve, qualcuno saprebbe spiegarmi per quale motivo.,i cavi che portano i DI ( digitali di ingresso ) a 24 Vcc e che vanno alle card di un DCSsono schermati se fanno riferimento a dei level switch LS, LSHH Level switch high high . mentre se sono DI feedback di stato delle pompe ( running, trip )o Digital Output ( 24 Vcc ) di comando alla bobina di valvole, di start/stop di una pompa NON SONO SCHERMATI?IO usere tutti i DI DO non schermati, hanno solo la armatura esterna non atterrata ?saluti francesco ferrara
Livio Orsini Inserita: 7 aprile 2011 Segnala Inserita: 7 aprile 2011 (modificato) hanno solo la armatura esterna non atterrata ?1 - E' una domanda o una constatazione?2 - E' un'armatura (protezione meccanica) o schermo (protezione elettrica)?3 - Se si tratta di schermo, connesso a terra almeno da un lato, è usato su segnali che si presuppone siano più sensibili ai disturbi, come i traslatori di livello. Il cantatto indicante "pompa in marcia" è sicuramente molto meno sensibile ai disturbi. Modificato: 7 aprile 2011 da Livio Orsini
batta Inserita: 7 aprile 2011 Segnala Inserita: 7 aprile 2011 Ed aggiungo che, anche se non specificato, i segnali di feedback dello stato delle pompe ed i segnali di comando potrebbero essere nello stesso quadro dove si trova anche il plc, mentre i segnali dei livelli probabilmente provengono dal campo.Se così fosse, oltre ad una differente sensibilità ai disturbi, dovremmo da tener conto anche della diversa lunghezza dei cavi.
frankye71 Inserita: 8 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2011 preciso meglio:in impianto usiamo cavi armati con l'armatura che funge oltre che da protezione meccanica anche da schermo, ed è connessa a terra da entrambi i lati. In particolare cavi es 12 P x 1,5 mm2 ( quindi un unico cavo armato con armatura atterrata e con 6 coppie e schermo per ogni coppia ) fino alle junction boxsono usati per i 4-20 mA ( e questo è ovvio ) ma anche per DO quali gli switch di basso livello o alto livello di liquido nei serbatoi; ritorno ( aperto/chiuso) delle valvole,e lo schermo della singola coppia è atterrato solo dal lato Control Room.Immagino siano dei contatti puliti in campo, con la 24 Vcc.Per i comandi invece a 24Vcc ( DO ) ai solenoidi delle valvole ( IN CAMPO E QUINDI DI DISTANTI )e per i comandi (DO) di start/stop, e (DI) di ritorno di marcia, scatto termico usiamo cavi multipolari con la sola armaturaesterna atterrata.Non capisco per quale motivo per gli switch di livello, ritorni di marcia, si usa questa ulteriore schermatura.E' semore una 24 Vdc.Inoltre un quadro motore verrà installato a circa 170 metri dalla control room,essendo molto distante, per i comandi motori è meglio usare cavi schermati come per i 4-20 mA?
frankye71 Inserita: 8 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2011 la sola schermatura dell'armatura esterna potrebbe bastare?
Livio Orsini Inserita: 8 aprile 2011 Segnala Inserita: 8 aprile 2011 (modificato) la sola schermatura dell'armatura esterna potrebbe bastare?Dipende dalla rumorosità dell'ambiente. In alcune applicazioni la doppia schermatura è praticamente obbligatoria.A quale tipo di impinato/macchina fai riferimento? In quale ambiente?GLi schermi non si usano secondo sensazione o secondo moda del momento. Anche le schermature fanno parte del progetto e, quindi, il loro impiego deve essere funzione di un'accurata anlisi impiantistica. Modificato: 8 aprile 2011 da Livio Orsini
frankye71 Inserita: 8 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2011 e' un impianto industriale per lo smaltimento di rifiuti.Quindi presenza di pompe, valvole, serbatoi, caldaia reattore tutto controllato da un DCS.
frankye71 Inserita: 9 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2011 inoltre una stessa utenza,valvola, presenta un comando DO al solenoide con solo schermo dell'armatura,invece i ritorni di aperto / chiudo con cavo con doppia schermatura.E parliamo quindi di stessa posizione, e anche il percorso dei cavi fino al DCS è lo stesso.
