Inverter 3g3mv- In Vettoriale Non Ha Coppia Ai Bassi Regimi
sto utilizzando un inverter OMRON 3G3MV 220V mono-trifase 0,55kw
e' inpostato in vettoriale
nei parametri posso inpostare la resitenza tra fase e fase ( con tester 0,0 ohm ? )
e la termica standar
ma non ho nessun parametro con
numero di giri motore
assorbimento da targhetta
e credo altri
il problema e' che a bassi giri non ho coppia
debbo stare al di sopra di 8hz
sembra andare in v/f
ma al di sopra dei 10hz tentando di bloccarlo reagisce tipo servo
nel parametro n002 che metto 1 per vettoriale dice
n014 frequenza intermedia di uscita
n015 tensione frequenza intermedia
n016 frequenza minima di uscita
n017 tensione frequenza minima
n104 tempo ritardo compensazione coppia
n111 guadagno compensazione scorrimento
n112 ritardo compensazione scorrimento
debbo lavorare su questi
ho sempre sentito dire che servivano giri motore e amperaggio ? ecc..
