pannello inferiore lavastoviglie bosch
Saluti a tutti, qualcuno può darmi qualche dritta su come si smonta il pannello di fondo  delle lavastoviglie bosch (intendo quello chiuso su tutti i lati come una vasca) ?? i tedeschi sono bravi ma in quanto a praticità lasciano a desiderare e quando devi sostituire un pezzo sono rogne.
  • 1 month later...
Per tutti coloro che hanno o avranno  a che fare con le lavastoviglie bosch - smontare i pannelli laterali (non importa il pannello superiore), per ispezionare è sufficiente ma per intervenire su pompa resistenza ecc. non basta, quindi bisogna smontare il frontalino in basso sotto lo sportello (2viti laterali poi si estrae frontalmente), smontare anche  il profilo di metallo che rimane dietro il frontalino (due viti),  capovolgere sotto sopra la lavastoviglie, sul pannello posteriore in basso sganciare i fermi dei tubi di carico e scarico (2 plastiche), svitare 4 viti di fermo della "vasca" poste sui 4 angoli, ora la vasca è quasi libera, occorre fare attenzione a sbloccare i fermi dell' apparato di carico e scarico acqua vicino al labirinto, sollevando la "vasca" dal lato posteriore sarà possibile lavorare sui vari componenti,  volendo  smontare tutta la "vasca" occorre sfilare verso l'alto le piastrine dove sono agganciate le molle delle cerniere - sportello (sulla vasca vicino ai piedini  del lato posteriore) e sganciare i cavi di corrente. Per il rimontaggio fare attenzione a sistemare nella sua sede  il  dispositivo anti allagamento (levetta e disco in polistirolo) e ripetere tutto al contrario.
Spero di essere stato chiaro, Buon lavoro :)  e Buone Feste a tutti
