Impianto led rgb salone
Buonasera a tutti mi chiamo Marco e scrivo dalla provincia di Roma. Stiamo ristrutturando casa e in salone volevamo mettere una striscia led rgb lungo il controsoffitto.
Abbiamo purtroppo litigato  con la  ditta che ci stava facendo i lavori ( anzi orrori )  e mettendo fine al rapporto. Ora però , il nuovo elettricista mi fa notare che la merce che mi hanno fatto comprare per illuminere il controsoffitto è  sbagliata e lui non sa bene come muoversi. .. Io mi ritrovo con 6 strisce led da 5 metri l'una complete di comandi,trasformatori e un trasformatore da pc che quei folli volevano usare una volta unite tra di loro tutte le strisce.
Ora vi chiedo, c'e un modo per unire queste strisce in modo sicuro senza perdite di tensione, con un trasformatore adeguato e mantenere un solo comado?
Grazie di tutto Marco
30 metri di striscia RGB richiedono circa 420 W di potenza, impensabile gestirla con un solo controller ed un solo trasformatore.
A 12 volt sarebbero 35 ampere e a 24 volt 18 ampere circa.
Bisogna prima di tutto conoscere la tensione di lavoro e da questa,in base ai controller disponibili sul mercato, stabilire la corrente massima per ogni ramo,dividere le strisce in piu rami ed installare un controller RGB col suo alimentatore adatto per quella corrente su ogni ramo così ottenuto.
io consiglierei di installare in modo provvisorio una sola striscia led e fare delle prove, poi decide cosa fare.
30 metri di led in un salone è una cosa a mio parere allucinante.
Immaginavo fosse un casino,  uffff , ormai ho anche tutto il controsoffitto fatto per installare ste benedette strisce. Sono led Rgb 5050 e ogni striscia dovrebbe averne 300 circa.
300 chip led rgb per striscia, 3 led ogni chip, uguale a 900 luci led, per 6 strisce uguale a 5400 punti luce led.
se non vuoi fare un arcobaleno, mi sembra di aver visto su un sito i materiali per fare un solo telecomando e un solo controller.
link
L'idea era quella di illuminare il perimetro per dare un tono diverso alla casa,non immaginavo neppure io che uscisse fuori una cosa simile ... però ormai il controsoffitto è  sagomatio e l'acquisto fatto e vorrei solo attenuare il danno.  Grazie per il link
Io userei la tecnologia Dmx 512, vista la lunghezza della strip.
Ciao,usa gli ampli consigliati da Adelino ed eventualmente li alimenti con gli alimentatori che hai già preso,oppure prendi due alimentatori 12v 20A (quelli metallici con ventolina) e fai stendere delle linee dedicate.
