ferro da stiro vaporella forever eco pro
Buonasera a tutti:
Avrei bisogno di n consiglio ;ho una Vaporella Polti forever 675 eco pro che non scaldava il ferro; l'ho aperto e ho visto che aveva il fusibile termico andato così l'ho cambiato .Adesso la piastra del ferro funziona e la caldaia è calda ma quando premo il tasto per fare uscire il vapore invece del vapore esce acqua ...cosa posso controllare?
Grazie in anticipo
Riccardo Ottaviucci
termostato caldaia? Magari stacca prima del punto di ebollizione, oppure non raggiunge la pressione (pressostato)
Il termostato c'è unodo per testarlo? E per pressostato intende l'elettrovalvola? Quella l'ho aperta e pulita dal calcare ma pare funzioni bene
Riccardo Ottaviucci
no,il pressostato è un dispositivo applicato alla caldaia tipo questo,se c'è
Risultati immagini per pressostato ferro caldaia immagine
Non mi pare ci sia vero? quelli nella foto sotto sono sensori di temperatura giusto e sono collegati alle resistenze.
Grazie mille
Riccardo Ottaviucci
sì,non è previsto il controllo della pressione ma solo della temperatura,sempre che quello singolo che sembra un termostato non sia il pressostato,non vedo se è avvitato o  solo a contatto
Quello a destra con fili bianchi è  avvitato...quello a sinistra e quelli sotto dovrebbero essere sensori di temperatura....
Riccardo Ottaviucci
e allora è quello il pressostato che deve essere a contatto con la camera a pressione
Quindi posso testarlo? Posso testarlo anche montato o devo svitarlo per forza? Mi dovrebbe dare 0 hom o sbaglio?
Grazie e speriamo di arrivare ad andare in fondo....
Esatto, quello sotto il gruppo elettrovalvola è il pressostato. comunque esce solo acqua o acqua e vapore? La piastra deve raggiungere una temperatura di c.ca 210-220° c. Controlla la manopola termostato che deve stare al max dopo in caso controlla la temperatura con una sonda e vedi a che temperatura arriva
Riccardo Ottaviucci
il pressostato deve darti resistenza quasi nulla finchè non raggiunge la pressione di 2bar circa
Esce acqua e vapore....tra un po vi aggiorno su quanto misura il pressostato...
ho misurato la resistenza del pressostato da montato e la lancetta del tester non si muove per cui immagino che sia andato.....per essere sicuro che ho misurato davvero il pressostato allego foto..
Quello è un sensore di temperatura, io mi concentrerei sulla temperatura della piastra del ferro....Ripeto dovrebbe stare sui 210-220° c, se la temperatura è più bassa succede proprio quello che succede a te
Il pressostato nella tua caldaia si trova sotto il gruppo valvola guardando la tua foto della parte superiore della caldaia, collegato con i 2 fili rossi, ha la funzione di interruttore quando viene raggiunta la giusta pressione
Ho preso un termometro per misurare la piastra....se no ho un ferro con caldaia della stessa marca un po più datato...secondo voi posso provare a sostituire il ferro ?
Poggia il ferro su una superficie resistente alle alte temperature (va bene la parte superiore della scocca della caldaia sopra le gommine) e metti il sondino al centro tra appunto la base e il ferro, possibilmente a 1/4 di distanza dalla punta del ferro, metti la manopola del termostato della piastra al massimo e aspetta 5 min che il tutto arrivi a temperatura. Se la temperatura è + bassa di 190º c bisogna regolare il termostato
P.S.
Non premere il tasto vapore sennò la caloria del vapore ti fa sballare la misura, se è possibile aziona solo il ferro senza accendere la caldaia.
Sotto la piastra misuro  circa 70 gradi centigradi.....cosa posso fare?
Visto che c'ero ho misurato anche il valore del pressostato è ok ...vocino allo 0 ohm
Riccardo Ottaviucci
70° mi sembrano pochi,il termostato del ferro non mi sembra funzioni correttamente mentre il pressostato sta facendo il suo lavoro
Può essere che non tocchi  bene il filo del fusibile termico che ho cambiato? O che sia il termostato guasto? Si può testarlo?
Riccardo Ottaviucci
il filo o tocca o non tocca o sfiamma,quindi non è. Il termostato deevi verificarlo alla temperatura impostata ,se non apre è difettoso ma lo è anche se apre prima di raggiungerla.
Visto che ho a casa una vaporella vecchia posso sostituire direttamente il ferro da stiro?così  è  anche a costo 0?
70° c sono veramente pochi, il vapore che percorre il monotubo metà torna acqua e se la piastra non è alla giusta temperatura crea ciò che succede a te. Supponendo che la misurazione sia stata fatta in modo corretto l'unica cosa da fare è tarare il termostato. Ma se il ferro che hai di ricambio è buono lo puoi montare, essendo anche un polti non hai nemmeno bisogno di cambiare l'impianto ferro/caldaia.
Solo per precisare.... il termometro l'hai messo a contatto con la piastra?
Il fatto che ti sia saltato il termofusibile fa pensare che il ferro abbia superato la temperatura di 240° c, e se adesso ne misuri 70 o non hai poggiato bene il termometro sulla piastra, o non hai messo al massimo il termostato o quest'ultimo si sia starato in modo anomalo rispetto al tipo di guasto iniziale che ti si è presentato...
