Lucos68 Inserito: 12 ottobre 2016 Segnala Share Inserito: 12 ottobre 2016 Salve a tutti, sto usando un S7-1214C per domotica e mi trovo in difficolta' per dimmerare dei faretti LED (dimmerabili) in 220Vac. Ho trovato in commercio dei dimmer che assolvono alla funzione venendo pilotati con un contatto NO e regolati con un ingresso 0-10Vdc (esempio https://www.findernet.com/it/solr_search/series/15/ccid_56:624 ccid_20:258https://www.findernet.com/it/solr_search/series/15/ccid_56:624%20ccid_20:258) Per usarli con il PLC bisogna quindi usare delle uscite analogiche che il S7-1214C non ha e un modulo aggiuntivo con AQ 0-10Vdc ha il suo bel prezzo... Ho pensato quindi di utilizzare le 4 uscite PWM in dotazione al modello ma sono in difficolta' a reperire un dimmer con uscita 220Vac per lampade LED GU10 e comandato da 24Vdc PWM. Volevo possibilmente evitare resistenze partitori fatti in casa, percio' chiedevo se qualcuno sa indirizzarmi. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Blackice Inserita: 13 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2016 Se hai bisogno di uscite analogiche perchè non hai preso una 1215(ne ha 2 da 0/20mA di serie,convertibili con resistore in parallelo da 500 ohm in 0/10V),così spendendo pochissimo in più avevi già una configurazione hardware pronta(eventualmente ampliabile con SB o SM). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Blackice Inserita: 13 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2016 Se ti può bastare una sola analogica,con una 6ES7232-4HA30-0XB0 hai un'uscita 0/10V spendendo una cifra "ragionevole". Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lucos68 Inserita: 14 ottobre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2016 Ho scelto la 1214 perché ho bisogno di 5 ingressi veloci (ne ha 6 di serie), 2 ingressi analogici (ne ha 2 di serie) e 4 analogiche (ne ha 4 PWM). Speravo di trovare un "convertitore" PWM/0-10V in commercio per pilotare dei faretti LED ma non riesco a trovarne... ...a questo punto dovrò optare per il "fai da te", ma non mi sento sicuro nel costruirmi il partitore, quindi vorrei un consiglio sulle resistenze da utilizzare. Volendo utilizzare le classiche resistenze da 1/4 di Watt, la corrente che circola nella resistenza equivalente, calcolata in 2,4Kohm, sarà di 10mA (dovrebbe bastare). Quindi: R1=(24Vdc-10Vdc)/0,01A=1,4Kohm e R2=10Vdc/0.01A=1Kohm. E' corretto il mio ragionamento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Blackice Inserita: 15 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 15 ottobre 2016 Non credo che con 2 resistenze si possa realizzare un convertitore PWM>0/10V,inoltre ogni canale sarebbe opportuno fosse isolato dai dimmer(non si sa mai...),se hai problemi di budget devi optare per dei prodotti non destinati all'uso professionale(SENECA Z111) ma tipo questi https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDoLH5gtzPAhUC2RoKHSjLAQsQjhwIBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.elcoteam.com%2Fprivati%2Fconvertitore-pwm-0-10-volt.html&psig=AFQjCNGQ_sgGf4Iln7F1mrvBOTnF0o5DUQ&ust=1476593729659948 che sembrano anche optoisolati(basta poi informarsi).. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lucos68 Inserita: 9 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 9 maggio 2018 Uscite analogiche 0-10V + Finder Slave Dimmer 15.11 + LED Dimmerabili 230V Soluzione ideale! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 9 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 9 maggio 2018 Occhio alle date! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
