Riscaldamento con inverter Daikin bluevolution
Ho un impianto con unit° esterne multi e tre split installati, in questo periodo sto stemperando le temperature negli ambienti sfruttando la pompa di calore, alla sere il risultato é accettabile 19,5 gradi, al mattino non supera i 18 18/5. La domanda è, conviene utilizzare il clima quando all'esterno ci sono 6/7 gradi? e poi energeticamente parlando conviene o è meglio il metano?
Grazie per il vs. contributo
Dati tecnici Daikin: unita esterna 3MXM40M + 3 unità interne FTXM35M + FTXM20M + CTXM15M
Il tuo impianto per riscaldare non è il massimo, hai un'esterna che fornisce 4 kw e 3 interne che accese in contemporanea ne richiedono 7, quindi è un impianto pensato per il non funzionamento in simultanea.........io penso che in pieno inverno specie al nord da dove scrivo, convenga sempre il metano, se questo è già presente,senza fare il calcoli al millesimo..........tieni presente anche che una pompa di calore intorno ai 2/3 gradi esterni con molta umidità nell'aria cala drasticamente la resa, quindi deve essere un impianto calcolato con tutte le variabili..........nella mezza stagione direi meglio la pompa che il metano
  • 1 month later...
la pompa di calore conviene fino a quando il costo al KWh non pareggia quello a metro cubo
1mc di metano sono 0,7€
1KWh di energia sono 0,21€ (dal 2018 anche meno)
1mc di metano genera 10KWh termici
1KWh a cop 1 fornisce 1KWh termico
una stufetta elettrica a cop 1 per scaldare come il metano consumerebbe 10KWh ovvero 2,1€
una pompa di calore a cop 3 invece avrebbe bisogno di 3,33KWh elettrici per fare 10KWh termici ovvero 0,7€
quindi il punto di pareggio è a COP 3
il cop è funzione della macchina
la tua e con le combinazioni che hai messo ha uno Scop a 7°C e 20 interni di 4,62 ma il problema è la capacità limitata di erogare KWh
