massimo124 Inserito: 13 ottobre 2016 Segnala Inserito: 13 ottobre 2016 Buongiorno, ieri sera guardando la tv durante un programma all'improvviso l'immagine e divebtata bruttissima i colori e le scritte non erano nitide e i colori molto accesi appena ho spento e riacceso tutto è tornato a posto in una precedente occasione invece era apparsa una linea verticale nera alla destra dello schermo ma anche li spento e poi riacceso e la cosa si è risolta qualcuno potrebbe darmi qualche indicazione?? vorrei intervenire prima che si guasti del tutto e magari in maniera inreparabile grazie per l'aiuto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 ottobre 2016 Segnala Inserita: 13 ottobre 2016 infatti non sono bei sintomi (probabile pannello) o nel migliore dei casi T-con
massimo124 Inserita: 14 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2016 ciao riccardo, ma non credo che questo modello ha la t-con infatti dando una occhiata levando il guscio non l'ho vista c'è una scheda per lo stand-by , l'alimentazione, e la motherboard con la schedina tuner separata sospettavo anche io che poteva essere il pannello e secondo tè non si può fare nulla? comunque grazie per la disponibilità che metti ha mia disposizione se hai qualche dritta o consiglio lo prenderò in seria considerazione
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 ottobre 2016 Segnala Inserita: 14 ottobre 2016 puoi sempre provare a spessorare eventuali flex che al contatto manifestano il difetto,ovviamente rimuovendo la cornice
massimo124 Inserita: 14 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2016 ciao riccardo, appena si ripresenta il difetto cerchero di individuare esattamente il punto per poi provare ad intervenire sulla flex come mi hai consigliato tu ti ringrazio molto per la tua disponibilità
