Valvola di zona bloccata
Ciao a tutti.
Vorrei esporsi il mio problema e magari risolverlo con il vostro aiuto. L'altro giorno ho riacceso il mio impianto di riscaldamento a pavimento, costituito da zona giorno e notte su ue piani. Ogni stanza ha il suo termostato che agisce sulla valvola di zona, tranne i bagni senza valvole e termostati. Dopo l'accensione dell'impianto, nessuna valvola si è aperta, benché i termostati abbiano pile nuove e attivati al massimo della temperatura.
Cosa posò fare? C'è un modo per aprire le valvole manualmente,  almeno per riscaldare ora? Vi allego la foto delle mie valvole (chemidro wavin).
Grazie per l'aiuto
https://www.dropbox.com/sc/j3af72yhkdjx9uk/AAAJSuBtDUyZOFQbKQJRBHPOa
la posto qui così è piu facile vedere la marca e qualche esperto ti indicherà come sbloccarla :
Quote
questo potrebbe indicare un problema sull'alimentazione delle valvole, bisognerebbe vedere come sono alimentate e se sono protette da fusibili o interruttore automatico, serve rilevare tramite tester la tensione in arrivo su tutte le valvole, poi capire l'impianto di alimentazione delle medesime.
Ho verificato la tensione e ci sono i 220. Ho verificato anche la tensione dei termostati e anche lì c'è tensione. Sembra che il termostato non dia l'ok alle valvole. O che le valvole non rispondano. Non mi sembra ci siano interruttori o fusibili da qualche parte (è solo un anno che vivo in questa casa e L'anno scorso non ho avuto problemi).
Simone Baldini
Questo tipo di valvola non ha un sistema di sblocco manuale, devi smontarle per aprire il circuito.
come hai verificato la tensione ? devi impostare il termostato a semperatura superiore all'ambiente, misurare sui fili della valvola comandata da quel termostato se c'è la 220 V, hai scritto che sono tutte "chiuse" quindi improbabile che tutti i termostati siano con contatto "rotto" o che tutte le valvole siano"bruciate"
ti si è inchiodato lo  spillo sotto la testina
togli il corpo valvola e accertati che lo spillo sia tutto in alto
  • 5 years later...
Ciao, intervengo qui. Problema simile. Riscaldamento a pavimento a zone. Un stanza non si riscalda. La valvola è su, ma il tubo è freddo. Le altre zone che chiamano calore hanno i tubi caldi. Cosa sara successo?
Ho scritto e discusso o anche con termotecnici..in merito.
Vado al dunque.:
Era bene riempire l'impianto con acqua demineralizzata ed evitare di aggiungere un prodotto specifico dopo aver caricato dalla rete idrica passando x infiltri.
Molti de ne fregano.
In alcuni casi in impianti importanti..i migliori installatori usano l'acqua distillata.oppure in montagna dive fa molto freddo ..anche il glicole..si, proprio quello x i radiatori auto colore giallo.
Risultato...no calcio nel impianto no valvole bloccate dopo un anno.
Tra un "stringitubi" e un vero Termotecnico co deve essere u a differenza
Per le valvole ...poi ...c'e' un espediente per aumentare la loro vita utile ed evitare che si guasti il Atuuatore domotico.
Per ora affrontiamo questo caso.
Ogni inverno...il cliente deve chiamare lo "Stringitubo" xrche una valvola e' bloccata.
Saluti
Ho tolto il cappuccio. Ho notato che il perno non si muoveva. Ho smontato il bulbo col perno. L'ho lubrificato e lasciato in posizione alta. Ancora non scalda
Il regolamento  vieta accodarsi , mi dispiace , ma devi aprire una tua nuova discussione .
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
