Pxc200
Buon giorno a tutti ragazzi....volevo chiedervi una cortesia...Che software si usa per programmare il pxc della siemens?Grazie mille in anticipo e scusate se ho sbagliato ad inserire il topic
Ciao Immagino non siano pxc ma PLC , inoltre immagino anche che avendo postato nella sezione 300 sia un plc della serie 300 , per cui hai 2 possibilità STEP 7 5.5 con tutti gli aggiornamenti o TIA Portal v13 sp1 upd9 se non erro .
Dipende cosa devi farci , mi spego meglio cominci ora o devi leggere programmi già esistenti , poichè se devi leggere programmi fatti in step 7 ti servirà step 7 mentre se i programmi sono fatti con TIA ...
Se devi iniziare ora TIA Portal è purtroppo ( per alcune ragioni ) il futuro.
Spero di esserti stato utile
Giuseppe Signorella
Se rammento bene i PXC sono controllori per la termoregolazione, meglio conosciute come centraline climatiche.
La programmazione avviene mediante un nuovo linguaggio di programmazione DMAP (DESIGO Modular Application Programming)  basato sullo standard IEC1131, è ottimizzato per l’automazione degli edifici,
Per le automation station tipo PXC200 serve la suite Xworks Plus con relativa chiave di licenza engineering.
buona a sapersi
Sono ancora in produzione a sono stati sostituiti da altro ?
Che io sappia fanno parte della gamma Desigo PX e sono ancora in produzione
