Armoniche Omopolari
Salve,
sono all'ultimo anno del corso di laurea in ingneria dell'automazione (laurea specialistica) e sto studiando elettronica di potenza.....Mi sono imbattuto negli inverter trifase e per la precisione nell'utilizzo delle armoniche omopolari. Vorrei sapere di preciso cosa sono e soprattutto perchè vengono aggiunte come terze armoniche nelle armoniche delle tensioni applicate sul carico (essendo trifase avrò Van, Vbn, Vcn considerando Vno centro stella).
Grazie in anticipo
Emanuele
Stefano Sormanni
Se non ricordo male il teorema di Fortesque dice che un sistema trifase periodico può essere suddiviso in una terna Diretta, Inversa e Omopolare, dove per omopolare significa tre vettori che non hanno sfasamento (1, a^2, a). Le armoniche omopolari si presentano quindi in fase con la principale e sono del tipo 3*n, mentre le armoniche dirette-inverse sono del tipo 5, 7, 9, 11, 13,...
Questi miei discorsi prendili come appunti perchè è passato molto tempo....
Modificato: da Stefano Sormanni
Stefano Sormanni
Ti consiglio a questo proposito la dispensa della "Electro Flow Italia" intitolata I problemi della Power Quality è indubbiamente più chiamo di quello che ti ho scritto...
