guasto123 Inserito: 14 ottobre 2016 Segnala Inserito: 14 ottobre 2016 salve a tutti ho un problema con una chiavetta usb da 32 gb quando la inserisco nel pc lui la rileva ma se ci clicco sopra non cè ne formatta ne sfoglia file o altre funzioni e quindi non riesco ne a metterci file ne a formattarla sapete come aiutarmi ?
guasto123 Inserita: 15 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2016 mi dispiacerebbe cambiarla perche è quasi nuova
sae Inserita: 15 ottobre 2016 Segnala Inserita: 15 ottobre 2016 Ciao inserisci la chiavetta in una prese usb poi vai in " risorse del computer " se viene rilevata cliccaci sopra col tasto destro del mouse e nella finestra che si apre troverai la voce " formatta .. " ci clicchi sopra e si apre la finestra per poterla formattare di solito in fat32 se non viene rilevata probabile problema alla chiavetta in quel caso diventa un problema e non vale la pena perderci tempo visto il costo esiguo ormai .
guasto123 Inserita: 15 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2016 la mia chiavetta e quella selezionata ora non mostra più il nome che cio messo io ma quello di fabbrica e le uniche funzioni che ho se la clicco sono: crea collegamento rimuovi dispositivo risoluzione dei problemi e propietà non ho altro
sae Inserita: 16 ottobre 2016 Segnala Inserita: 16 ottobre 2016 Ciao potresti provare a vedere nelle proprieta' cosa indica per renderti conto dello stato in cui si trova .. filesystem ,capacita' ecc ma dubito tu possa avere risultati positivi probabilmente si è corrotto il firmware interno e la chiavetta ora non risponde correttamente esistono dei tool che permettono a volte il recupero e ripristinano il firmware ma dipende dal tipo di chip interno montato e comunque ne vale la pena ??
click0 Inserita: 16 ottobre 2016 Segnala Inserita: 16 ottobre 2016 hai altri dispositivi usb collegati? prova a rimuoverli, lasciano il minimo indispensabile (eventuale mouse e tastiera), e poi a reinserire la chiavetta
guasto123 Inserita: 16 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2016 ciao vorrei provare ha ripristinare il firmware della mia chiavetta se ti possono servire ti elenco i dati della chiavetta: vid=0718 pid=061a device revision=0100 produttore chiavetta= TDK LIFE ON RECORD ha approposito ho guardato nelle propieta il file sistem è fat 32 e la capacita e di 30 gb su 32
guasto123 Inserita: 17 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2016 Che software posso provare a usare
sae Inserita: 17 ottobre 2016 Segnala Inserita: 17 ottobre 2016 Ciao metti pid e vid nel motore di ricerca e troverai parecchio materiale per la penna usb ... comunque qualcosa non mi torna dici di avere un filesystem in fat32 30gb di spazio disponibile la usb viene riconosciuta dal sistema a me sembra a posto hai provato a scriverci qualcosa su questa usb ??? per quello che riguarda che ora non ci trovi quanto messo da te mi sembra ovvio visto che la usb è stata formattata di sicuro . uno dei tanti
guasto123 Inserita: 17 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2016 ti spiego ho usato un programma per riparare gli errori dei disco e lui mi dice che la chiavetta è in fat32 ma solo se guardo dall'applicazione invece in propieta mi dice che è sconosciuto dopo se io vado in dispositivi e stampanti e clicco sulla chiavetta mi da solo queste possibilita: crea collegamento rimuovi dispositivo risoluzione dei problemi e propietà invece nelle altre chiavette la lista di opzioni è completa
guasto123 Inserita: 2 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2016 riprendo la discussione perchè ho scoperto che la chiavetta è sconosciuta solo per il mio pc se la utilizzo su un altro pc va benissimo come posso risolvere?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 novembre 2016 Segnala Inserita: 2 novembre 2016 magari hai un problema al controller delle porte USB
pigroplc Inserita: 5 novembre 2016 Segnala Inserita: 5 novembre 2016 prova a verificare sulle risorse del PC i driver del controllore USB che potrebbero essere corrotti. Una ricerca di driver più aggiornati in questo caso non potrebbe che fargli bene.
Fulvio Persano Inserita: 5 novembre 2016 Segnala Inserita: 5 novembre 2016 Ciao guasto123. Quote cosa devo verificare? nessuno cosa posso fare Cerca di attendere con pazienza, evitando di sollecitare continuamente e inutilmente. Questo è un forum e non tutti sono a disposizione di tutti....
click0 Inserita: 5 novembre 2016 Segnala Inserita: 5 novembre 2016 hai provato a rimuovere gli altri dispositivi usb?
