Tv samsung le40n87bd
Valentino Chindemi
Salve a tutti. Vorrei farvi una domanda do un samsung lcd le40n87bd si accende e resta acceso poche decine di secondi. Dopo di ch'è si spegne e si riaccende con un segnale a video disturbato e resta altri dieci secondi per poi continuare a riavviarsi. Qualcuno sa dirmi cosa possa essere?grazie anticipatamente a tutto il forum
Sembra molto il classico difetto dei 4 elettrolitici 1000uF10v su mainboard da cambiare, cerca le disc. circa la serie R86BD ne trovi tante, lavoro non facile se non sai saldare abitualmente..
Valentino Chindemi
Quindi sono da sostituire i condensatori sulla Main. Io credevo fosse un problema dei condensatori sula psu. Dato che quei pochi secondi che resta acceso appaiono delle leggere righe trasversali che attraversano tutto lo schermo. Immagino che sia dovuto propio hai condizioni...
E' un difetto visto decine di volte sul forum e riparato 4-5 volte, prova, e' la prima scelta. Se vuoi accertarti di solito si fa partire dopo acer scaldato i suddetti col phon, se si avvia bene hai una certezzza.
Valentino Chindemi
Ok appena posso faccio questa prova. Ti invio la foto con il disturbo che mostra sul display
fai una foto della main
Valentino Chindemi
Appena mi è possibile
  • 3 weeks later...
Valentino Chindemi
20161110_122310.jpgSig ottaviucci ecco la foto della main. Però non riesco a trovare gli elettrolitici incriminati come suggerisce davp. Di norma un condensatore guasto non dovrebbe essere gonfio o peggio esploso?.
Gli elettrolitici si trovano sotto lo schermo metallico, sono del tipo SMD.Sicuramente non avranno segni visibili di usura.
due sono quelli appena fuori lo schermo ,in basso ai lati della ferrite.Gli altri due stanno sotto lo schermo.
Attento a rimuoverlo per non fare danni al c.s.
Il valore è critico,quelli che toglierai non si differenzieranno molto dal valore nominale ma credo che sotto tensioni facciano le peggiori stranezze
Valentino Chindemi
Qualcuno può indicarmi sulla foto che ho postato quali sono quelli fuori dallo schermo. ?
quelli di alluminio con scritto sopra 1000 e sotto 10
Valentino Chindemi
Qualcuno per caso ne ha. Perché ho cercato da per tutto e non sono riuscito a trovarne 4 solo una ditta me ne voleva vendere 400pz.
li trovi su ebay,minimo 10
Comprali da Conrad, marche ok senza spendere troppo, prendi panasonic fc.
  • 3 weeks later...
Valentino Chindemi
Salve a tutti. Volevo ringraziare tutti gli utenti che mi hanno consigliato di sostituire i condensatori. Lavoro che ho fatto e sembra funzionare alla grande
  • 1 month later...
Valentino Chindemi
Salve a tutti volevo informare chi mi a consigliato di sostituire i condensatori, che da qualche giorno il tv presenta lo stesso difetto di prima. Qualcuno sa darmi altre info in merito. ? Grazie anticipatamente.
Intanto fornisci dettagli seno' e' come giocare al lotto: marche - serie di condensatori acquistati, foto del lavoro fatto da vicino, non e' da escludere che hai rotto piste o saldato con poco stagno.. il difetto e' noto ed e' riconducibile secondo me quasi solo a quello, in alternativa possono essere gli elettrolitici della scheda alimentaz., fai una  foto a loro per vedere in che stato sono, se sei sicuro del lavoro fatto bene cambia anche loro.
  • 4 weeks later...
Valentino Chindemi
Ho controllato tutte le saldature di tutti i condensatori che ho cambiato ed è tuttutto ok. Può dipendere dalla scheda di alimentazione?
Valentino Chindemi
Mi hanno consigliato di sostituire quelli sulla scheda madre che come valore riportato 1000
                   10
Valentino Chindemi
Per sicurezza vorrei sostituire anche quelli della PSU anche se non sono affatto gonfi
Puoi provare a cercare certezze riscaldando col phon i cond. della sc. alim. poi accendere e vedere se si presenta meglio che da freddo, se si li cambi, tutti tranne quelli/o da 450v, per il resto non mi hai risposto alle domande del post numero... e qui non si sa grazie a questa bella nuova interfaccia..
Valentino Chindemi
Ieri sera ho provato a soffiare aria fredda appena presenta il difetto. E ritorna a funzionare. Invece con aria calda si innesca il problema.
Oggi ho comprato i condensatori per sostituire quelli presenti sulla PSU. Li ho presi con qualche volt in più ma sempre rispettando i valori uf
