Stampare da Remoto
Windows.
Sulla vpn windows ho provato a lasciare vuoto il campo dedicato all'ipsec lasciando di default la crocetta su usa certificato per l'autenticazone e mi dice che devo installare un certificato...se invece metto ip sec digitando la chiave creata su winbox mi dice che c'è un problema di negoziazione.
Su winbox: Ipsec
Ho Policies impostato si default ma l'ip è 0.0.0.0.
Su peer ho adress 0.0.0.0. port 500  pre shared key poi vabbè la password ipsec impostata da me
policy template default
exchange mode>: main l2pt     Crocetta su: Send initial contact e NAT traversal    proposal check: obey      hash algoritm:sha1       poi selezionati ho;: 3des, aes-256, aes-128   e modp2048
il resto in bianco
  • Risposte 132
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • abbio90
    69
  • radiation74
    57
  • Darlington
    2
  • guasto123
    2
Si ma così stai chiedendo a Windows di andare in IPsec........che versione usi di windows?
Poi se scelgo su windows il tipo di vpn la l2tp me la da solo con ipsec
....è un po' che non usavo WIN7, ma ho provato proprio ora a configurare una VPN su tunnel L2TP......non capisco dove appaiono i campi che dici tu.
Se faccio la connessione mi viene chiesto indirizzo del server e nome utente e password...........e infatti NON deve chiedere i parametri IPsec.....perchè quella è tutt'altra cosa e ti direi di prendere la mano sui tunnel semplici come L2TP, SSTP, PPTP.
Di default windows mette la VPN in automatico......altrimenti puoi andare nelle proprietà e definire tu che la sarà una L2TP.
Perchè se faccio crea vpn e metto nome e pw + ip server mi da un'errore... e ti dice se utilizzi una vpn l2pt con ip sec devi andare a configurare i parametri
connettendomi così non c'è nessuna traccia nemmeno nei log mikrotik....se invece su proprietà imposto l2tp e metto l'ipsec mi da error ipsec negoziazione con tanto di ip da cui ho tentato la connessione
Non ci siamo.
Il messaggio che appare è corretto che appaia quando non riesce a negoziare il tunnel con l'host. E quindi ti chiede di configurare la parte IPsec in quanto potrebbe essere quello il problema.
Vuol dire che non hai la parte L2TP a posto su Mikrotik. Se è abilitato il server L2TP il problema potrebbe essere nella gestione utente (secret).
Io ribadisco che forse dovresti provare a usare il quick set e poi studiarti la configurazione che ha creato; Anzi......dopo tutti le prove che hai fatto il top sarebbe resettare l'apparato senza caricare la configurazione di default. Se fa solo da AP devi solo ricordarti SSID e password......
Puoi anche esportare la configurazione wirless o ricavarla dal file RSC.
Quello non è un problema, ho un backup di com'era prima la cpe....non capisco dove posso aver sbagliato....che dici se domani ti faccio dare un'occhiata con team viewer?secondo me c'è qualche fesseria sbagliata...perchè tutto sommato il resto ha anche una certa logica su come vanno a collegarsi tutte le impostazioni che ho creato.
c'è qualcosina che sfugge.
Si ma occorre capire se la cpe all'inizio era già pulita oppure c'era qualcosa.
comunque ok. Se sono a casa nessun problema a collegarsi.
Quando le acquistai avevo cancellato la configurazione di default...poi avevo fatto il backup quando tutto era ok...ho due backup..uno con tutti i data rates e mcs selezionati e un' altro con solo quelli attuali che sto usando ormai da maggio...anche quando ho messo i parametri della vpn non avevo campi preimpostati di default...ma li ho creati io..se puoi io ora sono a casa
Sono a una convention per dare una mano a un amico; prova a mandarmi i parametri per mail o mp
Buongiorno...Non mi va da pc PLC Forum...ieri alla fine non tentava la connessione perché i radio name erano diversi...all'arte questo ho notato che non resta connessa....e caduta 30 volte stanotte dalle 24 alle 8,30....ho provato anche a cambiare frequenza, aggiornare anche quella cpe ma nulla da fare...ora le ho entrambe a casa e il link va e viene....ho provato la VPN si collega anche da Cell in lan
Anche se ancora devo capire come funziona :roflmao:
Poi ho notato che nonostante siano impostate entrambe le cpe su 5600mhz si connettono ad altre frequenze....l.antenna secondaria rimane sempre scansionando le frequenze...se su scan list le limito il range frequenze o le imposto solo 5600 nemmeno si collega
Mmm molto strano.
L'aggiornamento non dovrebbe influire in nessun modo, ma comunque se le vuoi identiche devi aggiornare software e firmware;
Ho visto che avevi imposto delle regole di mcs, velocità ed altro. Prova prima a non imporre nessuna regola. Niente nstream, nulla di nulla.
La frequenza la detta l'antenna master (ap).
Ora le ho sul posto....ho tolto nstream e data rates e mcs di default....vediamo che succede...ma ti garantisco che prima con quei data e aree e mcs arriva a 270mega in pochi secondi sempre impostata come ora a 5600mhz
Ho in giro centinaia di apparati; non mi risultano incompatibilità di firmware.
Nel dubbio hai aggiornato software e firmware?
PS : 270Mb con due SXT non ci credo nemmeno se lo vedo!:)
Non lasciarti ingannare dal valore che calcola: quello è teorico, senza rumore e soprattutto......ricordati che  quelle antenne lavorano solo in half-duplex.
Minimo minimo comincia a dimezzare il valore.
Hai aggiornato anche il firmware della routerboard?
Certo..con tanto di system reboot e ricontrollo della versione se risultava aggiornata...secondo me è qualcosa della master....perché se faccio scan dalla Salve spesso nemmeno appare la rete della master nonostante veda altre reti
Se è così sicuramente.
E sempre là master che detta legge sul 80% dei parametri.
Se le hai a banco non tenerle vicine altrimenti vanno in saturazione. Tienile ben distanti
Una l.ho lasciata sul tetto....riesco ad avere anche un -65
Frugando ho notato che una ha l'ip sul bridge e l.altra sull'eth
Non c'entra nulla a chi è assegnato l'ip.
Paradissalmente funzionano perfettamente anche senza alcun ip.
Il problema se c'è e nella sezione radio e basta.
Verifica di non avere dei suoerchannel attivati da un lato, di non avere scanlist, di non avere il Dfs abilitato (per adesso ma poi sarebbe fondamentale per legge), di avere i country corretti ecc ecc
