radiation74 Inserita: 31 dicembre 2016 Segnala Inserita: 31 dicembre 2016 Comincia a farlo connettere.
abbio90 Inserita: 3 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2017 E tutto ok da un paio di giorni..eliminata la parte wan..ridatto alla cpe con la vpn l'ip al quale ho fatto aprire le porte..ma non si connette con ip statico...cosa fareste? O provato da Apple e Windows 8 e non si connette lo stesso da remoto...in lan rifatto la prova è funziona tutto...
radiation74 Inserita: 3 gennaio 2017 Segnala Inserita: 3 gennaio 2017 Ti sei già risposto da solo........ il problema sono le porte. Dai log non vedi nulla di nulla? Già con la 1701 aperta almeno dovresti vedere la chiamata di sessione che entra.........se non vedi nulla io dico che non ti hanno aperto le porte in UDP (devono essere solo UDP)
abbio90 Inserita: 3 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2017 Solito messaggio: first L2TP UDP packet received from IP del mio smartphone... Domani chiamo il provider e le richiedo di fare un controllo mentre sono in linea...vediamo che ne esce...anche perché ho avuto necessità di accedere al NAS da remoto e questo non mi è stato possibile
radiation74 Inserita: 3 gennaio 2017 Segnala Inserita: 3 gennaio 2017 Se ti esce che c'è la richiesta vuol dire che la 1701UDP è aperta. Fai verificare le altre due.
abbio90 Inserita: 5 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2017 Buongiorno, ho sentito il provider...dice che le tre porte sono correttamente aperte verso l'ip della cpe vpn
radiation74 Inserita: 5 gennaio 2017 Segnala Inserita: 5 gennaio 2017 Io non so cosa dirti. Proprio questa mattina ho implementato una situazione simile alla tua in pochi minuti. Se da LAN ti colleghi e da WAN non ti colleghi l'unica cosa che c'è di mezzo è il router del provider. Tira tu le somme.
abbio90 Inserita: 5 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2017 Anche io ho pensato a questo..ma loro continuano a dirmi che le porte sono aperte....sono corrette ed aperte sull.ip corretto....quando avevo fatto aprire le altre porte tipo le 80 per accedere alle varie periferiche da remoto e la 21 per traffico ftp tutte le porte funzionavano...non capisco dove possa essere l'inghippo
