Caldaia Vaillant 280 xe
Cily52
La caldaia è una Vaillant 280 xe.
Inizia a controllare la valvola a tre vie: in riscaldamento entrambi i micro premuti, in acs entrambi rilasciati. E' così?
Link al commento
Condividi su altri siti
sto ragionando da questa mattina sulla valvola a tre vie gli interruttori rimangono sempre nella stessa posizione ovvero quello inferiore con molla schiacciato e l'altro rilasciato indifferentemente se funziona il riscaldamento o l'acqua calda il pistoncino con si muove affatto dalla posizione descritta credo che lei abbia subito individuato il problema. Ho anche cambiato questa valvola a tre vie con una smontata da una vecchia caldaia usata per poco tempo ma la posizione era sempre la stessa dei micro
Link al commento
avrei voluto inviarti la foto ma non riesco a caricarla mi dà errore spero comunque di essere stato chiaro comunque se schiaccio il micro superiore la caldaia si accende per poco
Link al commento
Se non succede ciò che ho scritto sopra può essere che:
1) c'è aria nel circuito...forse avevi svuotato l'acqua e ricaricato senza sfiatare?
2) il commutatore bloccato....se apri l'acqua calda viene premuto il relativo micro e rilasciato alla chiusura dell'acqua calda?
3) tubicini di rame ostruiti
4) regolazione errata dei micro della tre vie
5) membrana della tre vie bucata
Credo che nel tuo caso è più probabile un difetto al punto 2
Link al commento
Ho tolto l'aria adesso funziona sull'acqua calda e non  permuta, i tubi i i sono stati tutti controllati e ricollocati è probabile che ci sia forse la membrana bucata come lei aveva già preannunciato
Link al commento
Alla fine il problema era al gruppo acqua (commutatore blocco)c'erano delle incrostazioni all'interno che non permettevano al deviatore all'interno di aprire e chiudere nelle varie posizioni.
Un grazie a lei
Link al commento
