dumbo427 Inserito: 15 ottobre 2016 Segnala Inserito: 15 ottobre 2016 Buongiorno, ho una delonghi treviso, ha sempre funzionato bene, purtroppo si è rotto uno dei supporti di plastica che tengono stretto il braccetto nella caldaia, sono due pezzi semisferici neri. Esiste un ricambio?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 ottobre 2016 Segnala Inserita: 16 ottobre 2016 credo di sì,in un Cat del marchio oppure presso un ricambista di piccoli elettrodomestici ben fornito. Presumo si tratti di macchina per caffè espresso,no?
dumbo427 Inserita: 16 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2016 Si è una macchina da caffe, sono andato all'assistenza delonghi e a detta loro è da cambiare il blocco caldaia perché viene venduto insieme, per un totale montato di 65 €, il pezzo per intenderci sarebbe questo http://www.assistenzasbrollini.com/product.php?id_product=1768 . È difficile montarlo da solo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 ottobre 2016 Segnala Inserita: 16 ottobre 2016 assolutamente no,basta che togli i bulloni passanti tra caldaia e supporto portafiltro. La difficoltà sta nella guarnizione che può ostacolare lo scorrimento del supporto stesso. Devi farlo scorrere piano piano facendo leva con un cacciavite piatto sui 4 lati della caldaia tra corpo caldaia e portafiltro. Siccome è d'alluminio può spezzarsi,ma essendo già rotto.....
dumbo427 Inserita: 16 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2016 Ma cambiare solo i "pattini" o slitta che dir si voglia è possibile? Alla fine la macchina funziona benissimo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 ottobre 2016 Segnala Inserita: 16 ottobre 2016 non li ho presenti,tu hai parlato del particolare di alluminio che sostiene il portafiltro.Di quali pattini parli? Fai una foto
xBigBoss Inserita: 16 ottobre 2016 Segnala Inserita: 16 ottobre 2016 Sono dei supporti in plastica che evitano l'attrito tra le alette del portafiltro e l'attacco portafiltro e quindi l'usura dei 2 componenti, e in più fanno aderire meglio il portafiltro. Se i supporti si staccano o si consumano va cambiato per intero l'attacco portafiltro. Non ho presente il modello della macchina ma 65 mi sembrano esagerati...Se trovi il ricambio sul web lo prendi e lo monti se hai un po di pratica e se la guarnizione caldaia è deformata cambiala pure (si trova tra corpo caldaia e attacco portafiltro)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 ottobre 2016 Segnala Inserita: 16 ottobre 2016 io smontavo le Saeco che non avevano quel particolare,comunque devi cambiare tutto il supporto portafiltro,max 20€ comprese sspp
xBigBoss Inserita: 16 ottobre 2016 Segnala Inserita: 16 ottobre 2016 Adesso Gaggia/Saeco con le Poemia ecc, De Longhe e qualche altro marchio montano quei supporti che non fanno altro che causare problemi._. La via veneto con macinino integrato della Saeco era una vera signora macchina da caffè
dumbo427 Inserita: 16 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2016 Nel link che ho riportato si vedono due pezzi di plastica nera ch e fanno da spessore quando si stringe il braccio. Quando torno a casa magari metto una foto
dumbo427 Inserita: 16 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2016 Il pezzo nel centro autorizzato delonghi mi ha detto 15 per il pezzo e 50 per piazzarlo a quel punto è praticamente antieconomico anche se la macchina funziona perfettamente. Ho manualità si visto che riparo pc ma non ho mai smontato macchine da espresso
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 ottobre 2016 Segnala Inserita: 17 ottobre 2016 Non è difficile smontarle,basta che ti segni tutti i fili che stacchi ed eventuali riferimenti di posizione meccanici
dumbo427 Inserita: 17 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2016 comprato stamattina per 16 euro, non sapendo come era sono andato a tentoni e in un ora l'ho piazzato,sapendolo ci avrei messo un 15 minuti. alla fine si trattava tolto il tappo superiore sfilare il tutto dalla base togliendo 3 viti a croce,e svitare 4 a brugola che tenevano il sottocoppa. Alla luce di questo i 50 euro del rivenditore mi sono parsi sinceramente esagerati.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 ottobre 2016 Segnala Inserita: 17 ottobre 2016 diciamo che la metà sarebbe stato il prezzo equo più il ricambio
dumbo427 Inserita: 17 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2016 sinceramente si,e lo dico da riparatore, questa macchina era piuttosto semplice,ma sostanzialmente non dovrebbe differire molto da altri modelli delonghi
xBigBoss Inserita: 17 ottobre 2016 Segnala Inserita: 17 ottobre 2016 Esatto, 40-45 con guarnizione e il cliente sarebbe rimasto contento
