leone55 Inserito: 15 ottobre 2016 Segnala Inserito: 15 ottobre 2016 Salve a tutti, qualche anno fa,(tre anni),mi hanno installato un trituratore Sanisplit 2 al quale sono collegati il WC,il lavello e la lavatrice;il WC è situato in uno studio ed utilizzato al pubblico a giorni alterni.Nei tre anni sono stati sostituiti 3 trituratori :1 per usura,1 per rottura motore e un altro per infiltrazione di acqua nel pressostato. Ogni 15-20 giorni eseguo una pulizia con l'anticalcare e faccio attenzione nel sensibilizzare le persone al corretto utilizzo del water Per evitare un altro guasto all'impianto ho deciso di spostare la lavatrice nell'altro bagno e provare a non scaricare,(provvisoriamente), l'acqua del lavello anche se questo tipo di prodotto consente lo scarico del Wc,lavatrice e lavello. Potete cortesemente darmi dei consigli per risolvere definitivamente il problema? Grazie a tutti
dnmeza Inserita: 15 ottobre 2016 Segnala Inserita: 15 ottobre 2016 forse la pulizia con (l'acido) anticalcare, influenza la durata di funzionamento deteriorando anticipatamente il funzionamento,
leone55 Inserita: 15 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2016 Uso un prodotto anticalcare utilizzato per le pulizie casalinghe di rubinetteria,ecc;probabile che sia troppo forte?In alternativa potrei utilizzate aceto bianco?Oppure acquistare un prodotto anticalcare specifico per i trituratori?
leone55 Inserita: 15 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2016 L'ultimo trituratore è stato sostituito dopo un mese di utilizzo per rottura del pressostato causa infiltrazione di acqua nel pressostato.Potrebbe essere il getto di scarico della lavatrice che ha causato la rottura del pressostato?
dnmeza Inserita: 16 ottobre 2016 Segnala Inserita: 16 ottobre 2016 se il getto va a sbattere sul pressostato, potrebbe essere, certo è che anche la lavatrice con i suoi detergenti, (acidi e basici) potrebbe causare rotture e difetti sul pressostato, se la parte sensibile del pressostato (gomma) non è adeguata per i detersivi. l'acquisto di prodotti specifici (informandosi) dal rivenditore del trituratore non sarebbe una cattiva idea. Quote SANISPLIT 2 è una cassetta trituratrice è collegabile a qualsiasi WC con scarico a parete a norma europea. Il bloccaggio avviene inserendo lo scarico del WC nel manicotto in gomma che fuoriesce dalla cassetta e fissandolo con la apposita fascetta in dotazione. Il collegamento dello scarico delle altre utenze del bagno o della cucina avviene nella parte posteriore dell’apparecchio, ... libretto istruzioni ...... scaricare acque acide e calde
leone55 Inserita: 16 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2016 questo tipo di trituratore è predisposto per lo scarico della lavatrice;per fare una prova le acque della lavatrice non le farò scaricare nel trituratore e vediamo se il problema si risolve. Comunque grazie per gli interventi
robertice Inserita: 16 ottobre 2016 Segnala Inserita: 16 ottobre 2016 prova a cambiare marca di trituratore
leone55 Inserita: 17 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2016 Stamattina ho ordinato un trituratore della Sanitrit;speriamo bene.Vi terrò aggiornati
leone55 Inserita: 22 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2016 Hanno installato il trituratore per adesso non ha dato problemi.Per l'anticalcare mi hanno consigliato di utilizzare l'aceto bianco.Voi cosa ne pensate?
dnmeza Inserita: 23 ottobre 2016 Segnala Inserita: 23 ottobre 2016 Prova ha un basso tenore di acidità, non sarà come l'acido solforico che usavi prima, ma per il calcare a livello di pattina sicuramente fa qualcosa usandolo periodicamente, magari con una leggera frequenza maggiore di immissione.
leone55 Inserita: 23 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2016 Va bene allora provo,grazie
