Motore Tornio Errore Decelerazione
ho montato inverter e motore su tornio piccolo hobbistica
motore 0,55kw 2800giri collegato 220v trifase
inverter omron 0,55kw ingresso 220v mono uscita 220v trifase
funziona bene ma problema
solo in decelerazione mi manda in blocco l'inverter
debbo tenere una rampa di decelerazione sopra 1,5 secondi
quando gira a vuoto assorbe 1a-- 1,3 a
mentre in avviamento e lavoro non da problemi a 50hz
la causa puo' essere il numero di giri 2800 ?
ho provato anche con inverter 0,75kw
ma lo fa ugualmente con rampa decelerazione 1,0 secondi
solitamente con motori 1450 giri
si puo decellerare tranqullamente anche in 0,1 secondi !!!
Il tuo inverter è dotato di gruppo di frenatura? Se non c'è il gruppo di frenatura è un comportamento normale.
Mirko Ceronti
Ah certo, ma....dipende dal carico asservito.
Se è privo di inerzia (punta da trapano mentre sta forando cosicchè il freno lo fa il materiale sottoposto a foratura) allora ci riesci, altrimenti come dice Livio Ti serve la resistenza di frenatura sull'inverter, la quale dissipa sotto forma di calore l'eccesso di tensione sul bus DC causato dal volano del carico in decelerazione.
Saluti
Mirko
ho messo la resistenza come da manuale 100ohm
( a parte che il manuale parla di resistenze da 80-200ohm )
per taglie da 0,4kw-0,75kw e di duti cicle veriabile ?
probabilmente si puo' giocare con gli ohm in base all'utilizzo giusto ?
e adesso funzina anche con decelerazioni 0,2s 80hz
in effetti dopo alcune manovre la resistenza tende a scaldare
non mi sembrava che il mandrino e due coppie di puleggie 3 gole
all'incirca saranno 5-6kg creassero tale inerzia
ma poi essendoci anche un 2800 giri
probabilmente diventa un buon generatore
almeno in questo modo lavoro sempre con la cinghia piu ridotta
senza doverla spostare
e al massimo della coppia
grazie per il suggerimento
l'abitudine dei 1450 giri con riduttore vite-senzafine trae in inganno (l'inerzie la toglie il riduttore)
Modificato: da gianff
..in effetti dopo alcune manovre la resistenza tende a scaldare...
Spero che tu abbia usato un resistore con incorporato il clixon o la pastiglia termica per l'allarme di amssima temperatura.
In quanto al dimensionamento dei resistori di frenatura se osservi le discussioni in rilievo di questa sezione, ce ne è una aperta da me sul dimensionamento dei motori elettrici. In questa discussione nel primo messaggio c'è il link al tutorial per il dimensionamento dei gruppi di frenatura per inverter.
no la resistenza non ha clikson
comunque ne ho di quelli standar 70°
posso metterlo facilmente
la terro controllata
anche se la frenadura ha una durata di 2-3 secondi
ho guardato le tue istruzzioni
magari capissi quelle formule !!
comunque l'inverter e il motore lavorano molto meglio con resistenza
prima anche con rampa lunga rallentava a leggeri strappi
forse e' sempre consigliabile
anche per la vita dell'inverter
Mirko Ceronti
Non è tanto per quello, ma....metti che disgraziatamente Ti vada in corto-circuito il transistor chopper di frenatura !
Ti prenderebbe fuoco la resistenza.
Invece col clickson, una volta raggiunta la sua temperatura di taratura, stacca evitando il peggio.
Saluti
Mirko
ok
montero un klicson standar nc 70°
che mi taglia ??
la marcia dell'inverter
oppure la 220v alimentazione inverter
in pratica se salta il choper di frenatura
la 220v di linea va a finire nella resistenza ?
Purtroppo capita. Ho visto quadri andati arrosto con l'incendio causato proprio dal resistore di frenatura surriscaldatosi per corto circuito del chopper.
Mirco che è un manutentore certe cose le ha imparate, probabilmente, sulla sua pelle.
Metti il clixon esterno sul resistore e stai più tranquillo.
Mirko Ceronti
Eeeh...purtroppo sì.... :(
Saluti
Mirko
