Impianto di terra.
Salve.
Edificio esistente con uso impianto di terra fatto con dispersone verticale.
Edifico costruito ex novo,adiacente all'edifico esistente e con suo impianto di terra,con dispersore verticale.
I due dispersori non sono connessi con una  corda in rame-dispersore orizzontale-.Insomma sono due impianti di terra indipendenti.
Per ragione di equi potenzialità credo che i due impianti vadano uniti,perché potrebbero verificarsi situazioni pericolose,
In  che modo  pensate debba essere fatto visto che:
 I due dispersori  sono distanti 15 metri e il tutto è coperto da cemento industriale.
Maurizio Colombi
Quote
Cosa hanno in comune i due edifici ?
Quanto vuol dire "adiacenti" solo vicini o collegati fisicamente da qualcosa ?
se gli edifici hanno in comune delle masse comuni  ( tubi o altro)  uniscili, altrimenti lascia tutto cosi'
Quote
 Significa lo stesso edificio composto da due appartamenti ed un ufficio.
Quote
Vorrei rendere tutto equipotenziale.Posso raggiungere l'impianto di terra del primo impianto,solo che nella cassetta la terra è presente con una cordina di 2,5 mmq.
A limite la collego con un 6mmq al nodo del secondo impianto.
Potrebbe andare?
