Valore condensatori su + e - verso massa di una termocoppia
Salve; ho trovato in corto 2 condensatori in smd tra il +(termocoppia) e massa e il - (termocoppia) e massa  .Visto che non ho lo schema elettronico che valore potrei mettere ?
Cordiali Saluti
sicuro siano condensatori, se si saranno di massimo 1uF per non falsare la lettura credo, bye
Si sono condensatori , sono sicuro al 100%.
Grazie rfabri
Ma di solito le termocoppie hanno solo positivo e negativo puoi postare una foto
I condensatori verso massa servono per fugare disturbi raccolti dalla termocoppia e dal cavo di collegamento.
Se il valore è piccolo la freqeunza dei disturbi filtrati è alta e passano quelli in bassa come il 50Hz.
Se è troppo grande rallenti il tempo di risposta della termocoppia. Il valore ottimale lo sceglie in base ai tempi di risposta necessari ed all'impedenza d'ingresso del circuito.
Comunque sui condensatori smd c'è una sigla a cui correisponde il valore.
Se sono andati in corto i condensatori di ingresso, significa che è entrato un valore di tensione superiore al loro isolamento, quindi è probabile che ci siano altri componenti guasti.
