Hannspree Yt07-32E1-001G, Dopo Un Pò Che Sta Acceso Si Fa Scuro.
apprendistaelettronico
ciao a tutti sono nuovo del forum. ho lo stesso identico problema e non so come fare a risolverlo,  da premettere che le uniche cose che so fare e saldare componenti e misurare col tester varie tensioni. ho controllato le varie saldature sono un po vecchie e ossidate ma il passaggio di corrente cè. quando la tv è accesa e col tester provo a misurare l uscita dell inverter di destra lo schermo salta e devo spegnere e riaccendere la tv, mentre se faccio la stessa cosa con l inverter di sinistra lo schermo va via e poi riappare non appena tolgo i puntali. tutto mi porta a pensare che il guasto sia a destra, ma non riesco ad identificarlo in modo certo dato che comunque la tv funziona, anche solo per poco. se volete posto immagini della schede. grazie in anticipo per l aiuto.
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Il regolamento vieta di accodarsi a discussioni altrui, al fine di evitare confusione con le risposte.
Oltretutto questa è vecchia di quasi 3 anni ! Aprine sempre una solo tua.
Adesso sarà divisa e aperta una solo per te,dove proseguirai senza aprirne altre.
