cdi2212e10 lampeggia velocemente p3
buongiorno mi sapete dire che problema ha  questa lavastoviglie parte lo scarico continuo senza smette e dopo un po lampeggia velocemente il tasto p3 e suona
del_user_227154
Devi contare le pause fra il lampeggi del tasto P3 oppure se lampeggia senza pause, i segnali acustici intervallati da delle pause. Se invece non fa pause sia de tasto P3 che del cicalino, devi provare a resettare la macchina premendo per almeno 5 secondi il tasto di avvio/pausa, e staccare la spina per mezz'ora circa.:)
Buongiorno a tutti,
ho lo stesso problema con una lavastoviglie  candy mod. cdi 2012, quando l'accendo parte per circa un minuto la pompa di scarico poi si ferma e dopo in pò lampeggia la spia P3 (programma 3).
non fa pause resettata e spenta per un giorno nulla stesso problema
del_user_227154
La macchina se non ricordo male è da incasso quindi non ha il selettore programmi e il tasto on/off e si dovrebbe accendere premendo il tasto dei programmi, tenendola spenta con la spina attaccata non è la sequenza giusta come prima prova devi staccare la spina perchè la macchina dovrebbe avere lo stand by, dopo avere premuto per es: il tasto P1 per almeno 5 secondi.
Lavastoviglie con comandi a tasto o a sfioramento
Accendere la lavastoviglie tenendo premuto
il tasto Programmi oppure il tasto P1
  • 4 years later...
Anche a me. Parte e dopo poco p3 e suona. La mia lavastoviglie ha 3 giorni.
