Lisa86 Inserito: 17 ottobre 2016 Segnala Inserito: 17 ottobre 2016 Buonasera, ho una Vk140 ho cambiato la scheda perché mi era entrato del liquido, ma ahimè non funziona ancora fa 3 "pulsazioni" ma non si accende, provato col tester a 220v e la corrente arriva, cosa può essere? Grazie
Lisa86 Inserita: 17 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2016 L'avevano aperta dicendo che il motore si era salvato non saprei cosa potrebbe essere a parte il motore? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 ottobre 2016 Segnala Inserita: 17 ottobre 2016 arriva la tensione 220V al motore?
Lisa86 Inserita: 17 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2016 Si arriva non riesco a capire forse qualcosa che non fa contatto bene e un anno o più che non l accendo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 ottobre 2016 Segnala Inserita: 17 ottobre 2016 forse le spazzole non fanno più contatto o la ventola è bloccata
xBigBoss Inserita: 17 ottobre 2016 Segnala Inserita: 17 ottobre 2016 L'avevano? Fatto vedere ad un CAT o ad altri? comunque posta una foto del motore sulla parte superiore. La scheda presunta guasta aveva segni d'acqua? Piste bruciate? Se dici che fa ancora 3 pulsazioni forse la vecchia scheda è recuperabile... Dove hai preso una scheda nuova? Costo?
Lisa86 Inserita: 17 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2016 La scheda l ho presa al negozio dei ricambi della folletto in provincia di Milano adesso c'è l ha mio papà che sta cercando di capire come mai non funziona. € 69 la scheda, non c'è niente di bruciato mio papà l ha guardata non riusce a capire cosa potrebbe essere, comunque l avevo portata a far vedere da un tecnico della folletto e mi ha detto che era solo la scheda ?
Lisa86 Inserita: 17 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2016 Non riesco a caricare la foto come faccio?
Lisa86 Inserita: 17 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2016 Ma comunque se arriva corrente a 220v il motore è ok?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 ottobre 2016 Segnala Inserita: 17 ottobre 2016 per le foto segui la procedura sotto la mia firma. Se il 220 arriva al motore e lui non va ,credo dipenda da lui.Magari con qualche foto ci capiamo meglio
xBigBoss Inserita: 18 ottobre 2016 Segnala Inserita: 18 ottobre 2016 Uhm... strano...che io sappia la scheda non risulta vendibile dal CAT, comunque sia appena riesci posta la foto della parte superiore del motore che il problema è li, stai attenta anche alla parte inferiore del motore, sotto ci sono 2 alette in metallo e quando inserisci il supporto con i 4 contatti non devi bloccare o piegare le 2 alette in metallo. Con la scheda smontata il motore gira a mano? Dopo che assembli motore e scheda prova col dito se il tutto gira o rimane bloccato prima di montarlo sul folletto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 ottobre 2016 Segnala Inserita: 18 ottobre 2016 non vedo nulla,segui la procedura sotto la mia firma
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 ottobre 2016 Segnala Inserita: 18 ottobre 2016 non la apre,devi seguire la procedura indicata
Lisa86 Inserita: 18 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2016 la seguo la procedura ma a quanto pare è troppo pesante il file che invio,:-(
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 ottobre 2016 Segnala Inserita: 18 ottobre 2016 più di 5Mb? E che diamine
xBigBoss Inserita: 18 ottobre 2016 Segnala Inserita: 18 ottobre 2016 Dal cell passala al pc, apri la foto e al centro premi tasto destro e selezioni modifica. Ti si apre paint, vai su file e metti salva con nome con estensione .jpg e la foto solo con questa operazione dovrebbe ridurre la dimensione e la posti seguendo la guida
Lisa86 Inserita: 26 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2016 L ho sistemata era il motore, vi ringrazio per i vostri consigli
Marco Pulcini Inserita: 3 dicembre 2017 Segnala Inserita: 3 dicembre 2017 Ciao potresti dirmi cosa gli hai fatto? Io ho più o meno il tuo stesso problema. Cioè l'accendo faccio le pulizie,più o meno 10 minuti, poi la spengo e come la vado a riaccendere non riparte. Devo lasciarla riposare x un po' per poi ripartire. Quando non riparte fa dei ticchetii ma non parte. Ho pensato che potrebbero essere le spazzole, ma il motore è sigillato. In un centro mi hanno consigliato di cambiare il motore, ma il mio non puzza di bruciato, ho sostituito anche il cavo di alimentazione. Grazie in anticipo
Ospite Carlo Poggiarelli Inserita: 1 settembre 2018 Segnala Inserita: 1 settembre 2018 Ciao Marco, Volevo sapere se poi hai risolto il tuo problema con il folletto. Anche il mio ha lo stesso comportamento. Ti prego di farmi sapere Grazie 1000 Carlo
Ospite Come avete risolto? Inserita: 9 ottobre 2018 Segnala Inserita: 9 ottobre 2018 il 1/9/2018 at 17:59 , Guest Carlo Poggiarelli scrisse: Ciao Marco, Volevo sapere se poi hai risolto il tuo problema con il folletto. Anche il mio ha lo stesso comportamento. Ti prego di farmi sapere Grazie 1000 Carlo Come avete risolto? Gz mille
biorca25 Inserita: 22 dicembre 2018 Segnala Inserita: 22 dicembre 2018 Anche il mio non partiva e sentivo dei ticchetii. Ho smontato il motore, dietro ci sono due lamelle che passano dentro un sensore, non sono un tecnico presumo che dicano alla scheda che il motore gira . A me si era spostato un po' il sensore, l'ho spinto fino in fondo in quella che dovrebbe essere la sua posizione e sembra tutto a posto. Ciao a tutti H0llY
Mauro Arciello Inserita: 22 maggio 2019 Segnala Inserita: 22 maggio 2019 Ho lo stesso problema.Il motore fa solo 3 tic e .....niente piú. Se qualcuno mi dice cosa controllare gli sarei grato. Ricordo che i VK140 e 150 hanno motori senza spazzole
