aleroma1979 Inserito: 17 ottobre 2016 Segnala Inserito: 17 ottobre 2016 ciao a tutti, ho messo l'asciugatrice sopra alla lavatrice, e ogni volta che uso l'asciugatrice devo svuotare il serbatoio dell'acqua perche non è attaccata allo scarico!! volevo sapere se avendo uno scarico unico posso avvalermi di un attacco a T per far scaricare l'acqua da entrambi o ci sono problemi?? vorrei evitare di rompere il muro e fare un altro scarico!! grazie
reka Inserita: 17 ottobre 2016 Segnala Inserita: 17 ottobre 2016 ma l'asciugatrice ha il sistema di scarico?
Ciccio 27 Inserita: 17 ottobre 2016 Segnala Inserita: 17 ottobre 2016 Sì, l'asciugatrice ha una pompetta che raccoglie l'acqua di condensa dal fondo e la spinge nella vaschetta attraverso un tibetto che puoi scollegare per farla scaricare all'esterno. Bisgona però ingegnarsi per portare il diametro di questo tubetto a quello convezionale di scarico della lavatrice. Risolto questo problema, l'allaccio è comunque possibile.
aleroma1979 Inserita: 18 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2016 scusami non sono esperto, puoi spiegarmi meglio?? attualmente quando l'asciugatrice è in funziona scarica l'acqua nella vaschetta posta in alta a sinistra, che ogni volta devo svuotare dentro al lavandino!! per evitare questo e mandare l'acqua nello scarico insieme alla lavatrice cosa devo fare?? grazie mille
reka Inserita: 18 ottobre 2016 Segnala Inserita: 18 ottobre 2016 alcune asciugatrici hanno l'accessorio apposito per far scaricare direttamente e quello dovrebbe essere già adatto ad innestarsi negli scarichi lavatrice.. se non ce l'ahi devi modificare tu il tubo che rimanda la condensa nella vaschetta.
aleroma1979 Inserita: 18 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2016 so che la mia asciugatrice potevi decide entrambe le cose dove farla scaricare se puo farlo ci sono problemi "idraulici" nel far scaricare entrambe nello stesso attacco a T??
Ciccio 27 Inserita: 18 ottobre 2016 Segnala Inserita: 18 ottobre 2016 Io credo di no, se monti un "T" con le valvole di non ritorno, altrimenti l'acqua di condensa può entrare nella lavatrice.
aleroma1979 Inserita: 19 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2016 devo dire semplicemente all'idraulico di aggiungere un attacco a T con valvole di non ritorno??
aleroma1979 Inserita: 21 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2016 c'è qualche problema che puo sorgere?? quando mi sono venuti a montare l'asciugatrice mi avevno detto.. non meglio che usi la vaschetta non l'attaccare al muro perche c'è gia la lavatrice!! forse non gli andava di lavorare e volevano fare la cosa piu breve!! ci puo essere qualche controidicazione nell'avere lo scarico unico per lavatrice e asciugatrice??
