walnut Inserito: 18 ottobre 2016 Segnala Inserito: 18 ottobre 2016 Salve a tutti mi domandavo in che modo funzionano le chiavi magnetiche per apertura cancelli, in particolare stò visionando quella della Came. La chiave viene codificata in fabbrica e non si puo' piu' modificare, o viene venduto un dispositivo per la codifica in loco. Pensavo di utilizzare questo sistema di apertura per il condominio dove abito, siamo circa 400 condomini.
Nanotek Inserita: 18 ottobre 2016 Segnala Inserita: 18 ottobre 2016 Ci sono 6 piccoli magneti all'interno che vengono polarizzati in fase di codifica, fatta con un apposito dispositivo. Si tratta di una tecnica ormai antiquata e non più in uso. I nuovi sistemi di accesso sfruttano tag rfid che sono molto più comodi (sono a forma di carta di credito o portachiavi) e più facili da gestire nel caso di molte persone, come nel tuo caso. Esempio: se ne viene smarrito un tag si può disattivare solo il tag perso. Potete mettere un lettore che apre anche le serrature elettriche delle porte del vano scala.. Divisa su 100 appartamenti (ipotesi: 4 persone per appartamento) la differenza di prezzo è praticamente nulla.
Microchip1967 Inserita: 18 ottobre 2016 Segnala Inserita: 18 ottobre 2016 quoto Nanotek. Inoltre nel caso di "chiavi magnetiche", con 6 magneti sei legato a solo 64 combinazioni. E siccome la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo, rischi che se arriva uno con una chiave che ha lo stesso codice ti apre il tutto, e tu fai una figura di m.... con il cliente... Tieni conto inoltre che con un tag a 125khz puoi trovare tag di varia forma (dalla tessera al portachiavi) togliendoti problematiche "estetiche" e avendo inoltre la possibilità di disabilitare il singolo tag (semprechè non prendi tag tutti con lo stesso codice)
