Mola Trifase da collegare in monofase 220V
Buonasera
sono in possesso di una vecchia mola funzionante trifase che ovviamente vorrei collegare alla rete normale di casa 220V
ho letto in alcuni post di questo forum sia della soluzione economica col condensatore sia di qualcosa più esoso con appositi inverter
vi allego le foto della mola e della targa motore così da potervi rendere conto di cosa si tratta
i dati di targa sono:
Kw 0.55
cav. 0.75
volt 220
Hz 45
giri 2600
che cosa mi consigliate?
sarei orientato ad acquistare un inverter ma da profano non vorrei fare errori che cosa mi consigliate?
che spesa, più o meno vado ad affrontare?
tramite ebay ho trovato questa offerta:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...em=330557852267
grazie a tutti
Gianluca
sicuramente funziona anche con condensatore
si vedono anche i fili (nastrati ) del centro stella che serviranno con condensatore
perdi 20.30% di potenza o piu'
con inverter non ti sbagli ( se il motore e' in buono stato )avvolgimenti ?
collegato 220v trifase triangolo (dovrai cercare le coppie nei fili nastrati ) con tester
massimo rendimento
regolazione velocita' (oppure multivelocita')
frenatura ( sicuramente con resistenza )
volendo inversione
ecc...
l'inverter bisogna saperlo collegare e parametrizzare ( manuale )
su ebay se ne trovano anche a minor prezzo
sopratutto all'estero
meglio se nella foto si vede acceso
spesso sono in vendita daneggiati
Modificato: da gianff
vorrei mettere un dubbio su una cosa: la targa riporta solo 220v e il collegamento se è ancora quello originale è a stella...la cosa mi puzza. Non ne ho mai avuto occasione ma esistevano in passato, visto che parla di una vecchia mola, motori 220/127? E poi...45 hz? Se fosse così il collegamento deve rimanere a stella. Chiedo lumi a chi ha più esperienza.
Modificato: da sondino
Grazie per le risposte!
i fili nastrati erano "nascosti" tra la carcassa della mola e gli avvolgimenti... sono riuscito a sbirciarli dopo aver guardato per un po' nella zona dell interruttore perché tre fili mi sembravano pochi... credo sia il set up originale di fabbrica visto che il nastro isolante è ancora sfumato con la vernice usata per la carcassa della mola
l'idea del condensatore mi piace per via dei costi abbastanza contenuti ma l'inverter mi stuzzica di più... sia perché sono una gran precisino in quello che faccio sia perché non vorrei ritrovarmi con un attrezzo che potrebbe non soddisfarmi... la mola mi serve nella mia officina a casa, dove lavoro per conto mio, faccio il meccanico quindi un attrezzo del genere serve sempre e spesso trovandomi a restaurare moto la userei per lucidare l'alluminio a specchio con le spazzole apposite quindi il massimo rendimento che può offrirmi l'inverter, come ho scritto prima, mi stuzzica, in particolare poi la possibilità di poter aumentare e diminuire il nr di giri per poter lavorare a mio piacimento e soddisfazione...
gli avvolgimenti sono perfetti e la mola funziona, l'ho provata assieme ad un cliente che si occupa di riparazioni di motori elettrici e avvolgimenti, si è preoccupato di fare le connessioni e provarla nel suo laboratorio con la trifase (credo 380!?) e l'attrezzo ha funzionato regolarmente per una 30ina di secondi, poi lo abbiamo spento e scollegato dalla rete
è tanto difficile settare un inverter? come ho detto faccio il meccanico, mi occupo di riparazioni auto e moto e di auto da rally e con gli impianti elettrici, schemi, centraline e tester riesco a muovermi il tutto però funziona a 12 volt! con l'alta tensione sono poco pratico!! voi potreste aiutarmi? :rolleyes:
ringrazio anticipatamente per le risposte
Gianluca
verifica dal tuo amico se effetivamente e un motore 220-380v
vito la giusta considerazione di Sondino
altrimenti si rischia di bruciarlo
per trenta secondi puoì anche essere andato ?
se poi decidi di prendere omron
se mi mandi messagio privato con la tua e-mail io ho i manuali da inviarti
cosi prima di comprarlo puoi vedere come funziona
su questo forum non si possono mettere e-mail private
quindi se è un motore 220/380 può essere collegato a triangolo e utilizzato tramite inverter o condensatore
se è un motore 220/127 come suggeriva sondino... che si fa? non posso utilizzarla?
Gianluca
Mirko Ceronti
E perchè no ?
La lasci collegata a stella, ed amen.
Saluti
Mirko
Se il tuo amico ti da la certezza che è un 380/220 e vuoi collegarlo tu ti segni i poli dell'interuttore con 1, 2, 3, apri la giunzione della stella, col tester in ohm ti cerchi la continuità dei 3 avvolgimenti poi colleghi il capo 1 dell'ex stella al polo 2 dell'interuttore, il 2 ex stella al 3 e il 3 dell'ex stella all'uno. Se ti interessa l'inversione di marcia puoi farlo con l'inverter.
l'inversione di marcia non mi interessa... a meno che, una volta collegato l'inverter, la mola giri nel senso sbagliato...ma a quel punto dovrei rivedere le connsessioni (credo!)
...arrivano le domande...
in tutti i casi la scelta è sicuramente per l'inverter e sono orientato a prendere il VS mini J7 della omron da 0,55Kw
che è anche il valore di taarga della mola, va bene così o posso affaticare l'iverter utilizzando tutta la corrente erogabile?
ho letto le istruzioni da questo file pdf:
http://www.agm.org/pdf/omron/Manuale%20Varispeed%20J7.pdf
versione rapida:
http://www.agm.org/pdf/omron/Manuale%20rap...ispeed%20J7.pdf
me lo consigliate? ovviamente lo prenderei usato! :)
una volta istallato dovrò comandare accensione e spegnimento dall inverter?
l'interruttore sulla mola può essere eliminato?
sul manuale si parla di tempo accelerazione e corrente di frenatura
sono valori che devo necessariamente impostare? non è possibile accendere e spegnere "normalmente" il motore? lasciando questi valori non impostati?
i valori della frequenza da impostare partono da 50 e arrivano a 400Hz... la mola ha valore di targa 45Hz.. fa nulla?
per ora credo siano tutte qui le mie perplessità, mi scuso in anticipo per le troppe domande ma essendo profano non voglio fare danni (in particolare mio portafogli!!)
mille grazie
Gianluca
:blink:
L'inversione del senso di rotazione è estremamente pericolosa: si potrebbero allentare i dadi di serraggio dei dischi abrasivi e/o delle spazzole, con conseguenze facilmente immaginabili.
Se un disco si rompe durante la rotazione, nonostante la presenza del carter di protezione, si rischia un grave incidente!!
E' praticamente d'obbligo, con il condensatore si perderebbe una grossa percentuale di potenza (e coppia).
E' una differenza trascurabile, se la regoli a 50 Hz. Non aumentare la frequenza, i dischi hanno una velocità limite di funzionamento e non deve essere superata.
E' preferibile una potenza superiore, una mola è facilmente sovraccaricabile.
Ciao :)
Modificato: da LB81
Mirko Ceronti
Dipende quanti Amper può erogare (in uscita) l'inverter, i Kw dicono tutto e niente, gli Amper sono l'unico paramentro che fa testo, ma se come dichiarano su E-Bay gli Amper massimi sono 4, allora ci stai comunque dentro.
Certo !
L'interruttore della mola deve essere eliminato (by-passato, o bloccato meccanicamente su "ON")
Non credo ci sia una "non impostazione", ma piuttosto un'impostazione di fabbrica.
A questo punto bisognerebbe vedere cosa c'è inserito di "default", poichè se come rampa di decelerazione hai 20 secondi di tempo preimpostato, allora la resistenza di frenatura (per una mola) non Ti serve.
NO...fa molto.... :D
Il 45 nel 400 ci sta quasi 9 volte, e se fai conto che la forza centrifuga aumenta col quadrato della velocità, se Ti va a finire a 400 Hz, la mola Ti supera i 23000 R.P.M. e Tu trascorrerai una spiacevole giornata.
L'uscita vedrai che è impostabile fra 0 e 400 Hz, non fra 50 e 400, per cui andrà parametrato come frequenza massima a 45 Hz e così sei tranquillo.
Saluti
Mirko
