CPU 1215 doppia uscita ethernet
Buona sera
ho preso un s7-1200 1215c avendo bisogno di un'analogica in uscita,ora che codesta CPU ha 2 uscite Ethernet posso collegare su una il pc e sull'altra l'hmi senza usare lo switch?il collegamento tra Hmi e plc diretto necessità di cavo cross o diritto?
grazie mille
Ciao. Puoi usare tranquillamente le 2 uscite ethernet una per HMI e una per pc, ovviamente con indirizzi IP diversi uno dall'altro. Per la comunicazione puoi utilizzare tranquillamente cavo normale quello che si usa per mettere in rete un pc.
