montaggio interruttore a pedala
salve a tutti
non riesco a capire come montare questo interruttore a pedale sulla mia multipresa a ciabatta
come vanno fatti i collegamenti??
Quale interruttore ?
(gradita foto, modello o altro) :smile:
perche avevo allegato l'immagine e ora non mi esce
L'interruttore mi sembra il corpo centrale di un vecchio tipo di pulsante di forma rettangolare.
Se è cosi sulle sue diagonali ci sono due buchini per i cavi e sotto due viti di serraggio.
La portata in corrente di questo interruttore non è molta.
Se hai grossi carichi collegati sulla ciabatta non è adatto, meglio sostituire la ciabatta con una dotata di interruttore e spia.
L'interruttore è unipolare e va posto in serie ad uno dei due poli del cavo.
Intorno alla scatola ci sono vari serracavo che consentono ingresso e uscita del cavo di alimentazione della ciabatta, sul quale, dopo averne spellato 4 o 5 cm di guaina esterna,  interromperai uno dei fili principali, lasciando l'altro e la terra non tagliati.
Le estremità del filo tagliato andranno collegate ai buchini dell'interruttore e serrato con le viti ruotandole di mezzo giro.
