gabri-z Inserita: 12 dicembre 2016 Segnala Inserita: 12 dicembre 2016 Quote come posso risolvere il problema senza spendere 40 euro per un regolatore dei ventilatori vortice? Le tubazioni potrebbero costare più del regolatore .....
dnmeza Inserita: 13 dicembre 2016 Segnala Inserita: 13 dicembre 2016 Quote A tal scopo ho effettuato dei fori rettangolari 100mmx500mm proprio a livello del soffitto in tutte le stanze inizialmente mi sembrava volesse inserire il ventilatore su una bocchetta in salotto, per convogliare l'aria calda che persiste in salotto nelle altre stanze, ora scrive che vuol prelevare l'aria calda della stufa che ha una temperatura maggiore di 40 °C, penso che stia facendo molta confusione al ..... risparmio, di questo passo l'esito sarà sicuramente negativo o con rendimenti minimi, il ventilatore suggerito (pag. 6 c.c.) che non supera i 40 °C, messo sotto al radiatore non è soggetto a temperature superiori ma a temperatura ambiente.
gabri-z Inserita: 13 dicembre 2016 Segnala Inserita: 13 dicembre 2016 Guarda che fino a due messaggi fa , ho avuto la stessa cosa in mente , che vuole fare uno scambio forzato tra le stanze , ma poi , nasce il problema della temperatura massima di lavoro del motore , collegato 'sta volta al livello di un termosifone (ma quanti gradi raggiungerà 'sto termosifone ? ) Sapremo mai cosa davvero serve al nostro amico ? Io pur essendo un mdf nella classifica, dopo le prime risposte , avrei o rinunciato al progetto , o comperato il benedetto regolatore , o assunto uno che facesse che c...che volesse , basta che l'impianto funzionasse.
dnmeza Inserita: 13 dicembre 2016 Segnala Inserita: 13 dicembre 2016 Quote Sapremo mai cosa davvero serve al nostro amico ? sono le solite ...... domande o richieste che vengono fatte non avendo chiaro quel che si vuole e/o acquistano un prodotto errato e si vuol farlo funzionare in un modo non possibile, peccato, ma non tutto alle volte è possibile.
RamsesA.R. Inserita: 14 dicembre 2016 Segnala Inserita: 14 dicembre 2016 Ma.. Siamo due utenti diversi.. Chi ha iniziato la discussione voleva convogliare l'aria calda verso altre stanze, io mi sono aggiunto xche avevo lo stesso problema della regolazione dello stesso motore ma per uno scopo diverso.. Io la ventola l ho messa sopra un termoarredo, che essendo alto due metri mi scalda solo il soffitto.. A me serve per aumentare la resa del calorifero e per direzionarne il flusso di aria calda verso il basso e centro della stanza.. Quanto alla temperatura dell aria che esce dal termosifone ho misurato dai 40 ai 47 gradi
Livio Orsini Inserita: 14 dicembre 2016 Segnala Inserita: 14 dicembre 2016 Questi sono i motivi per cui è vietato accodarsi. Se me ne fossi accorto subito avrei bloccato la discussione, purtroppo me ne sono accorto tardi e oramai la frittata è fatta.
RamsesA.R. Inserita: 14 dicembre 2016 Segnala Inserita: 14 dicembre 2016 Chiedo venia, mi ero accodato visto che si trattava della stessa domanda sullo stesso motore, chiedo scusa.. Detto ciò che mi consigliate per il mio scopo? Io di motori dc con quelle caratteristiche non ne trovo in giro, c'è qualcosa di alternativo? Grazie ancora e scusate per la confusione fatta
RamsesA.R. Inserita: 15 dicembre 2016 Segnala Inserita: 15 dicembre 2016 aggiornamento: ho tolto la ventola da sopra il termosifone, l'ho messa sotto e che è successo ? ora il regolatore che avevo funziona benissimo, anche al minimo fa andare la ventola, dove prima faceva solo ronzare ilmotore tenendola ferma.... come si spiega questa cosa? l'unica differenza fisica che noto è che mettendola sopra il termo la ventola era soffocata mentre sotto è libera, ma non penso l'aria faccia cos' tanto attrito da non farla partire ? comunque mettendola sotto pare funzionare abbastanza bene, testerò per qualche giorno i risultati. ora ho comprato per un altro termosifone questa ventolina qui, intanto una per provare, ho seguito i vostri consigli e osno andato su una in cc e questa ha pure il regolatore di giri incorporato :-) https://www.amazon.it/gp/product/B0037AUS4S/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 vi chiedo però con cosa la alimento ? non riesco a capire che caratteristiche deve avere l'alimentatore in termini di W ed A ? può andare bene anche un driver led oppure un qualsiasi alimentatore da 12v tipo quelli dei cordless?
dnmeza Inserita: 16 dicembre 2016 Segnala Inserita: 16 dicembre 2016 Un qualsiasi alimentatore 12 V purché la potenza sia sufficiente un 5 W o più dovrebbe bastare
RamsesA.R. Inserita: 16 dicembre 2016 Segnala Inserita: 16 dicembre 2016 Ok, grazie, siccome la previsione poi è di prendere ancora una o due di queste ventoline da metterci in parallelo e collegarle allo stesso alimentatore, a quel punto basta che guardo i w dello stesso che siano almeno 15? O bastano ancora i 5? Gli Ampere invece sono ininfluenti? Grazie ancora
Livio Orsini Inserita: 16 dicembre 2016 Segnala Inserita: 16 dicembre 2016 No, gli ampere sono influenti. Verifica la corrente nominale di ogni motore, quella che c'è sulla targa del motore o sul foglio tecnico del ventilatore. L'alimentatore dovrà essere in grado di erogare una corrente maggiore alla somma di tutte le correnti dei motori. A esempio se ogni motore assorbe una corrente massima di 5 A l'alimentatre dovrà essere in grado di erogare, in modo continuativo, una corrente maggiore di 15 A se vuoi alimentare 3 motori.
dnmeza Inserita: 16 dicembre 2016 Segnala Inserita: 16 dicembre 2016 le caratteristiche di quella ventola è di 0,16 A 12 V DC, se ne metti due servirà un alimentatore che eroghi 12 V DC 0,5 A minimo o ancor meglio è questione di costo
RamsesA.R. Inserita: 16 dicembre 2016 Segnala Inserita: 16 dicembre 2016 Super! Prenderei il secondo credo, ultima domanda : se l'alimentatore ne eroga 1250 di mAh da quel che vedo, posso collegare sia una sola ventola che 3 o 4, giusto? Non è che per una sola é troppo potente e me la frigge? Grazie ancora e scusate le domande che profane
dnmeza Inserita: 16 dicembre 2016 Segnala Inserita: 16 dicembre 2016 conviene sempre sia leggermente maggiorato come erogazione, sperando che quello che scrivono sia veritiero, dovrebbe sopportare almeno 5 ventole di quel tipo (0,16 A), poi nel funzionamento continuo è opportuno sia ulteriormente maggiorato, ua sola non frigge se la tensione dichiarata (12 V) è quella
RamsesA.R. Inserita: 16 dicembre 2016 Segnala Inserita: 16 dicembre 2016 Ottimo! Allora prenderò quello che mi pare mi pare un ottimo compromesso, testo la ventola che arriva e poi vedo se le altre prenderle uguali o meno, son curioso di vedere questo variatore di velocità automatico in funzione della temperatura.. Come funziona secondo voi? Sarà una resistenza variabile a seconda della temperatura? E quindi sostituisce facilmente con un trimmer se volessi regolarla manualmente?
dnmeza Inserita: 16 dicembre 2016 Segnala Inserita: 16 dicembre 2016 se è una resistenza NTC dovrai sostituirla con un potenziometro, leggi sul sito le recensioni, ti indicano anche come funziona inserita sul case di un PC, devi misurare il valore prima di prendere il trimmer
RamsesA.R. Inserita: 16 dicembre 2016 Segnala Inserita: 16 dicembre 2016 Ok, grazie! Oppure potrei prendere l alimentatore a tensione variabile, giusto? Cosi regalando i suoi volt in uscita regolerei la velocità di tutte e tre le ventole, corretto? ( ovviamente cortocircuitando il sondino)
dnmeza Inserita: 16 dicembre 2016 Segnala Inserita: 16 dicembre 2016 Tensione variabile con max uscita 12 V ,
RamsesA.R. Inserita: 21 dicembre 2016 Segnala Inserita: 21 dicembre 2016 Rieccomi a rompervi le scatole.. La ventolina è arrivata, il sensore incorporato la tiene sempre accesa, semplicemente le manda al massimo solo quando la temperatura sale, ma non la spegne quando scende troppo.. Morale della favola dovrò mettere un interruttore termico (che già ho) prima del trasformatore così escludo tutto, bypassero il sensore della ventola cortocircuitandolo così andrà al massimo, e regolerò invece la velocità delle ventole (ne metterò 3 in parallelo) come? Con un potenziometro unico all'uscita dell'alimentatore ? In tal caso da quanti k lo dovrei prendere? Basta che lo collego solo al positivo? Ho escluso l alimentatore a tensione variabile perché mi pare più difficile da trovare rispetto ai vari driver led e soprattutto xche non ne ho visti di modelli con la regolazione comoda (alla fine regolerei due volte al giorno) Grazie ancora e scusate
RamsesA.R. Inserita: 22 dicembre 2016 Segnala Inserita: 22 dicembre 2016 scusate, sto continuanco a cercare una soluzione al mio problema e mi sono imbattuto in questo http://www.robertomedda.it/informatica/computer/440-come-regolare-la-velocita-di-una-ventola-12v.html quindi non è sufficiente collegare il trimmer al positivo ma serve questo circuito ? non esiste qualcosa di già pronto ? :-(
RamsesA.R. Inserita: 22 dicembre 2016 Segnala Inserita: 22 dicembre 2016 grazie mille, oppure senza prendere sia alimentatore che quello, risolverei prendendo direttamente questo come alimentatore, giusto ?
RamsesA.R. Inserita: 22 dicembre 2016 Segnala Inserita: 22 dicembre 2016 anzi, no, mi rispondo da solo, ha troppo pochi mA per reggere più motorini , però di variabili a 1500mA non ne trovo
RamsesA.R. Inserita: 4 gennaio 2017 Segnala Inserita: 4 gennaio 2017 Quote se è una resistenza NTC dovrai sostituirla con un potenziometro, leggi sul sito le recensioni, ti indicano anche come funziona inserita sul case di un PC, devi misurare il valore prima di prendere il trimmer ho misurato la resistenza (parlo di quella installata sulla ventola di serie per il controllo temperatura), quando è fredda e quindi manda la ventola al minimo, il multimetro segna 11.8 mentre quando è calda segna 8.1 e la ventola gira in piena. la portata scelta è 200k quindi da quanto è la resistenza? non ci capisco molto.. da quanto dovrei prendere il trimmer per abbassare un po il massimo ? grazie ancora :-) ps ho torvato QUESTI alimentatori che per ora stanno funzionando molto bene, vedremo quanto durano visto il costo irrisorio..
dnmeza Inserita: 4 gennaio 2017 Segnala Inserita: 4 gennaio 2017 Inserisci una o più immagini del sensore e delle misure/strumento marca portata come le hai eseguite
