PietroSail Inserito: 3 maggio 2011 Segnala Inserito: 3 maggio 2011 Buongiorno a tutti.Per un'applicazione particolare ho bisogno di un motore con le seguenti caratteristiche:- Velocità: 5000 giri/min (anche un po' meno nel caso)- Coppia nominale 1.2 Nm- Alimentazione 110 Vac e 220 Vac (anche due prodotti della stessa famiglia)- No brush.- Se necessario driver, deve essere integrato nel motore- Pilotaggio: on-off con una sorta di rampa in accelerazione- IP> 54Ho provato a guardarmi in giro sui siti e ho chiamato qualche fornitore, ma per una ragione o per l'altra, non ho trovato nulla che facesse al caso mio.Ho cercato anche tra brushless e stepper, ma nulla....Qualcuno di voi ha consigli da darmi?Grazie e buona serata,Pietro
roberto8303 Inserita: 3 maggio 2011 Segnala Inserita: 3 maggio 2011 - No brush.Ho cercato anche tra brushless e stepper, ma nullanon ho capito se brushless non lo vuoi o non l hai trovato...??poi, potresti vedere qualche motore dc con spazzole a magneti permamenti o anche un motore costruito per le tue esigenze che lavora sotto inverter,con inverter integrato puoi vedere questo sitohttp://www.seipee.it/prodotti_categorie.ph...re%20esecuzioni
PietroSail Inserita: 4 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2011 Grazie Roberto.Brushless mi piacerebbero un sacco, anche per la leggerezza e compattezza.Solo che tutti hanno i driver separato, o il driver integrato non può essere gestito semplicmente con un pulsante o un potenziometro. E' il bello dei bus di campo... hai tutto su bus e quindi tutti gli altri ingressi sono spariti....
