Collegamento Timer Ciclico
Buongiorno a tutti,
ho un problema e mi rivolgo a voi.
Ho acquistato un timer ciclico con tempi variabili per azionare una pompa a 12V in continua che assorbe circa 15A sullo spunto per poi scendere a 11/12.
Purtroppo il timer ha un relè max 10 A e quindi ne ho dovuto aggiungere un altro.
Ho fatto vari tentativi, ma la pompa parte, gira per il tempo programmato e poi si ferma ma..... non riparte più.
Posto lo schema, fatto molto artigianalmente dei collegamenti che ho fatto, e il timer che ho usato.
Spero possiate aiutarmi!!!
Saluti.
http://img832.imageshack.us/img832/3589/scan0006iu.jpg
http://img101.imageshack.us/img101/7721/cek01150.jpg
Del_user_127832
Ma dal disegno allegato porti due volte il negativo alla pompa! :blink:
Dunque,
- Alimentazione timer OK
- Sul comune (COM) del contatto in scambio ci porti il positivo (+) [ponticello dallo stesso positivo di alimentazione timer]
- Su un polo della bobina del relè (86) il negativo (-) diretto
- Sull' altro polo della bobina (85) ci porti il positivo (morsetto N.O.) che arriverà solo a contatto del timer commutato
- Sul morsetto 30 del relè (contatto N.O.) ci porti il positivo (+) diretto dalla batteria
- Dal morsetto d'uscita del contatto commutato (87) vai al positivo della pompa, il negativo (-) lo porti anch'esso diretto dalla batteria.
PS: Occhio a mettere un fusibile sulla linea diretta di adeguato amperaggio!
saluti
Modificato: da Attilio Fiocco
Come deve funzionare la pompa? Lavoro e pausa lo fa tutto un timer? Quanto minuti di funzione, e quanto di pausa. Modificato: da stefano.sunda
Innanzitutto volevo ringraziare Attilio (anche se proverò a sistemarlo questa sera).
Poi il timer che ho usato è questo:
http://www.cgekit.com/shopping/scheda.asp?id=88
In particolare il mio è il CEK01/CD
Grazie ancora!!!!
P.s.: l'alimentazione prima passa da un interruttore e da un fusibile se non sbaglio da 20A Può andar bene?
Un ultima cosa:
Che sezione di filo mi conviene usare?
