Adattamento impianto
Salve, vi scrivo in qualità di utente poco avvezzo alla materia.
Vorrei adattare un impianto con antenna terrestre.
Lo scopo è quello di ottenere un impianto misto tv-sat:
installerei quindi una parabola, e collegherei l'uscita a un miscelatore tv-sat.
Successivamente collegherei al cavo un demiscelatore in ogni singola uscita per poter vedere sia i canali digitali che terrestri.
Quello che mi chiedo è:
per poter utilizzare il cavo preesistente dovrei verificare prima la compatibilità con la ricezione dei segnali satellitari, in caso negativo sostiruirlo con uno adatto;
1) Lo splitter va sostituito o qualsiasi modello è adatto allo smistamento del segnale tv + sat ?
per poter utilizzare un unico cavo utilizzerei un LNB SCR in modo da poter vedere il segnale tv+sat nelle varie uscite
2)  Quali sono i ricevitori satellitari da comprare per SCR ?
In definitiva le cose che dovrei comprare sono:
1 parabola
1 lnb scr
1 miscelatore
cavo se non idoneo
n decoder
n demiscelatori
Non esistono cavi specifici per il sat ma soltanto cavi vecchi o logori o, ancora, ad alta attenuazione perchè molto datati.
Non entro nel merito del partitore che hai già decretato a priori ma in ogni caso devi usare componenti idonei a lavorare sulle frequenze sat.
Al posto di demiscelatori puoi usare le prese demiscelate ma senza avere idea di che impianto vuoi realizzare non si potrà esserti d'aiuto.
