Reverendo bit Inserito: 4 maggio 2011 Segnala Inserito: 4 maggio 2011 Salve a tutti,A titolo didattico vorrei comprare un piccolo motore brushless o passo passo per creare un banco prova su cui smanettare.Possiedo solo una cpu Siemens 314IFM, e vorrei acquistare un motore brushless o passo passo, un encoder incrementale ed un inverter per pilotare il motore.Naturalmente essendo un banco prova non richiede prestazione particolari e quindi vorrei spendere il meno possibile.Visto che non ho esperienza su tali dispositivi vorrei un consiglio su cosa potrebbe fare al caso mioSaluti da Reverendo.
Reverendo bit Inserita: 4 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2011 Prove molto basiliari Nel senso che io ed i miei colleghi lavoriamo molto con controllo di processo dove non ci sono azionamento con inverter o controllo di posizione con encoder.Lo scopo di questo simulatore è molto basilare, capire come elaborare il segnale da un encoder pilotare un motore per una rampa etc. etc, lo scopo è avere una cocnoscenza di base, poi se nasce l'esigenza di lavorare con questi sdispositivi almeno sappiamo di cosa si parla.Saluti
