Sgancio differenziale...a distanza
Avrei la necessità di provocare lo sgancio a distanza del differenziale della cantina.
Per fare ciò mi è venuta l'idea balorda di creare una corrente di fuga dal neutro verso terra e di attivare il dispositivo tramite un telecomando ad onde convogliate che ho appena disegnato e che propongo di seguito.
I dubbi riguardano la sicurezza. Potrebbe causare qualche situazione di pericolo?  ....oltre che non essere sicuramente a norma,
se la differenza di potenziale e' sufficente per far intervenire sempre il differenziale la soluzione e' valida.
altrimenti il contatto  potrebbe usare la fase con opportuno resistore in serie  ( 5K   5 o 10W)  e stai sicuro.
ancora meglio se puoi mettere una bobina di sgancio al differenziale e pilotare quella.(soluzione  a norma)
usando il neutro non puoi avere pericoli di sorta, tuttavia come detto potrebbe anche non sempre scattare.
La bobina di sgancio è la soluzione migliore, ma il circuito nasce per fare uno scherzo la sera di halloween, poi verrà eliminato :superlol:
