Claudios Inserita: 25 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2016 Grazie Blackice..... allego foto del piccolo piano di test
Claudios Inserita: 25 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2016 Ho fatto le modifiche al file, purtroppo non funziona, dove sbaglio?
Claudios Inserita: 25 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2016 Chiedo scusa per il pressing, non so cosa ho combinato, ma ora non funziona nessuna versione dei file che avevo, ho anche rimosso Zelio e reinstallato. Quando avvio la simulazione del programma, non avvia il ciclo, anche con i file che prima andavano.
Blackice Inserita: 25 ottobre 2016 Segnala Inserita: 25 ottobre 2016 Ti ho spedito una copia modificata,non capisco se I3 in stato di riposo deve stare on oppure off?Dai messaggi che hai mandato non capisco... Poi con un solo pressostato (forse I3) come fai ad essere sicuro di tutti gli scambi?
Claudios Inserita: 25 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2016 Zelio non mi fa vedere più la simulazione, cosa è potuto accadere? comunque, il sistema dovrebbe essere così: i3 in stato di riposo non importa se è on oppure off. Quando avvio il ciclo da i1, se i3 è off, ogni volta che premo i2 mi scambia sequenzialmente le 4 uscite per un massimo di 10 cicli. Se i3 è on, il ciclo si arresta dopo aver completato un solo ciclo di apertura e chiusura delle 4 uscite. i5 invece, appena avvia il ciclo da i1, si deve chiudere e rimanere tale fino al completamento del ciclo singolo oppure al completamento dei 10 cicli oppure fino a quando non apro i4. Il primo file che mi hai mandato funziona benissimo, ora però non riesco a testare nulla perchè Zelio ha deciso di abbandonarmi i1 = pulsante Avvio ciclo i2 = Pressostato (interviene quando l'olio va in pressione nel circuito idraulico: ogni finecorsa) i3 = ciclo singolo oppure continuo (max 10 cicli) i4 = Presenza uomo oppure tasto stop i5 = Acceleratore (aumentano i giri del motore, necessario per il funzionamento del circuito idraulico) Spero di essermi saputo spiegare. Grazie Ho trasferito il tuo file al PLC, funziona tutto tranne i5 che si spegne dopo 1 secondo, invece dovrebbe rimanere acceso per tutta la durata del ciclo.
Blackice Inserita: 25 ottobre 2016 Segnala Inserita: 25 ottobre 2016 Quello che chiami I5 credo che debba essere Q5,vero? Allora Q5 deve accendersi dopo 1Sec dallo start e rimanere attivo per tutto il ciclo di lavoro? Altra modifica... Ricordati di bloccare con una password lo ZELIO una volta terminati i test e il collaudo.
Claudios Inserita: 25 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2016 Si, scusa, Q5. Q5 deve accendersi appena premo il pulsante avvio i1 e rimanere acceso per tutto il funzionamento. Perchè non riesco a far fare la simulazione a Zelio? prima funzionava Ok per la password!!!! Grazie
Blackice Inserita: 26 ottobre 2016 Segnala Inserita: 26 ottobre 2016 Ti ho spedito una mail con la modifica.
Claudios Inserita: 26 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2016 Ok, grazie. Caricato e testato, funziona tutto perfettamente!
Claudios Inserita: 23 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2018 Salve e scusate se ne approfitto, dovrei fare una modifica @blackice, posso approfittare ancora della tua disponibilità?
