Relazioni ingresso uscita
Chi mi spiega come si è arrivato a quella relazioni ingresso uscita?
Nel caso Vi > 6V , Vo =Vd+E1 = 3 V
  Vi < -6V , Vo = -Vd -E2 = -3 V( credo che il valore -2,3V sia realmente 2,3V )
 Per -6 V < Vi < 6v vale soltanto il partitore creato dalle due R
E' un classico circuito limitatore di tensione dove la tensione di uscita è eguale alla tensione di batteria più circa 0.7V della tensione di ginocchio del diodo.
Se applici una tensione di ingresso alternata di valore >= a 6Vpp, otterrai in uscita 6Vpp. Se applichi tensioni continue >= +/-3V otterrai sempre +/-3V
del_user_231994
Quote
credo  che il valore di -2.3 sia ralmente 2.3
Esatto
Quote
Quote
Esatto
Il diodo inverso deve avere una polarizzazione negativa, rispettoa zero, altrimenti non avrebbe senso.
