X551CA spenta all'improvviso nessun led
Ciao!all improvviso questa scheda madre ha smesso di funzionare
non so cosa controllare dovevo solamente cambiare la tastiera e mentre era qui in laboratorio è successo il fattaccio mentre lo stavo provando
se potete datemi una mano sapete come vanno queste cose figuraccia con il cliente ecc
saluti e grazie
Ciao ogni tanto la sfortuna apre gli occhi.
 Hai gia resettato la scheda?
hai detto bene rusty resettato togliendo la batteria cmos non ho trovato altre pad a parte il pessimo montaggio di queste schede con punti di saldatura e memorie integrate..
Pienamente daccordo, apparecchi usa e getta. Il reset non ha sortito nessun effetto temo.
Difficile anche fare delle misure perche' si trova poco e niente, almeno io non ho trovato.
Ciao, dovresti iniziare a controllare qualche tensione.
Hai lo schema? la 3V è presente? il bios è alimentato? inserendo l'alimentatore, accende il led di carica?
  • 4 weeks later...
no alla fine non  ho trovato nulla mi ci ero quasi dimesso ho sostituito il pc al cliente
ciao beh posso dirti che che ho un problema simile ci sta un post qui
  • 4 weeks later...
si? io sono ancora in panne ho dovuto dare un pc nuovo al cliente ora ho questo qui che almeno lo vorrei sistemare per me vediamo se se ne esce fuori
