wsagitt1 Inserito: 20 ottobre 2016 Segnala Inserito: 20 ottobre 2016 Volevo chiedere se una smartlan-si collegata al pc con relativo software "SmartLeague" senza inserirla sulla centrale con la sola alimentazione sul connettore apposito si riesce a farla connettere al software,visto che ho fatto diversi tentativi ma senza risultati.
itony Inserita: 20 ottobre 2016 Segnala Inserita: 20 ottobre 2016 Una smartlan-si non è nient'altro che un convertitore Rs232/ Rj45. Cosa vorresti vedere se non la colleghi alla centrale?
wsagitt1 Inserita: 21 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2016 Grazie per la risposta, come chiedevo nel mio post è possibile impostare ip oppure effettuare il ping senza doverla inserire sulla centrale ?? collegando la smartlan-si con un cavo lan al pc ? e alimentando la stessa sull'apposito contatto .
antonio82ba Inserita: 21 ottobre 2016 Segnala Inserita: 21 ottobre 2016 Ciao. Come ti ha anche accennato Tony, anche se alimenti la scheda di rete, come può il pc vedere la scheda se non c'è connessione? Potresti in alternativa mettere un dispositivo wireless connesso con un pezzo di cavo di rete sempre in centrale, che ti trasmette il segnale via wireless al Pc. Se dici esattamente cosa vuoi fare vediamo cosa è possibile fare.
Enzox1 Inserita: 21 ottobre 2016 Segnala Inserita: 21 ottobre 2016 Antonio, l'amico ha detto che non è collegata alla centrale, ma ovviamente è collegata al pc! Comunque secondo me se è correttamente alimentata il PC dovrebbe vederla.
wsagitt1 Inserita: 21 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2016 Penso che Antonio abbia compreso cosa voglio fare, in effetti voglio che la scheda smartal-si collegata al pc e alimentata possa rispondere al ping quindi ad un ip assegnato che al momento non riesco a fare , utilizzando ip 192.168.1.92 non risulta nessun ping e preciso che la scheda e nuova. configurando il programma SmartLeague ip 192.168.1.92 Subnet Mask 255.255.255.0 Gateway 192.168.1.1 scheda di rete del pc ip 192.168.1.100 SubnetMask 255.255.255.0 Gateway 192.168.1.1 dove sbaglio? Eventualmente ci sia una guida per la prima configurazione.
antonio82ba Inserita: 23 ottobre 2016 Segnala Inserita: 23 ottobre 2016 Buon pomeriggio. Penso di aver capito: hai collegato la scheda al pc tramite cavo di rete e l' hai alimentata, in questo modo vorresti configurarla, senza collegarla in centrale. Corretto? Ti ricordo che il tuo pc deve avere la stessa classe e subnet mask per poter vedere la scheda. Lo puoi verificare dalle impostazioni della tua connessione, lan o wireless che sia. Puoi cambiare i dati alla tua connessione o alla scheda di rete, è la stessa cosa: ovviamente per poter cambiare i dati alla smartlan è necessario che tu la veda, e poi cambi. Se hai la possibilità solo per una volta e per prova, collega la scheda in centrale ed effettua il ping, così vedrai se la causa è il tuo attuale collegamento o altro. Aggiornaci
wsagitt1 Inserita: 25 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2016 ciao antonio82 è quello che intendevo fare, in effetti ho due schede identiche una collegata al pc ma era già su una centrale col metodo diretto tra pc e smartlan con la solo alimentazione riesco a pinngare la scheda quella nuova non riesco a farlo nemmeno a trovare ip, forse la prima configurazione va fatta che sia applicata alla centrale ?
Panter Inserita: 26 ottobre 2016 Segnala Inserita: 26 ottobre 2016 Vengono i brividi a leggere quest'ultima affermazione.
rupert95f Inserita: 26 ottobre 2016 Segnala Inserita: 26 ottobre 2016 La SmartLan/SI funziona SOLO se collegata al connettore seriale della centrale, in quanto in fase di accensione verifica la presenza di una centrale INIM
