lavastoviglia rex techna rst 2n
thore1
buon giorno...dopo molti anni ho avuto il primo problema con la lavastoviglia in oggetto.
la lavastoviglie parte ma si blocca o meglio dire continua a lavorare senza avanzare sul lavaggio.
quando la resetto termina e scarica acqua.
l'acqua  sembra non calda ma bloccandosi sull'immagine dello spazzolone quasi inizio non so se deve essere calda
ho pulito i vari filtri e anche i sifoncini con i loro canali ma sempre stesso problema.
chi puo darmi indicazione.
Link al commento
Condividi su altri siti
Avrai la resistenza bruciata e logicamente il timer (meccanico) non avanza.
Guai a buttare un'idropulitrice come quella! E non prerisciacquare il carico!!!
Link al commento
Se ricordo bene, la resistenza dovrebbe misurare circa 36 ohm. Comunque controlla se non c'è qulalche cavo tranciato nella piega sotto la porta in basso o da altre parti, o se il timer non la alimenta... :senzasperanza:
Magari potresti alimentare una comune lampadina direttamente ai cavi della resistenza, se hai un minimo di attenzione e dimestichezza.
Link al commento
