SCS o KNX ?
Lifespace,
hai ragione: il costo che avevo dato di 160€ si riferiva al solo costo di ETS Inside. Che ci voglia il PC e il dispositivo di collegamento lo davo per scontato, ma d'altra parte questo serve a prescindere se vuoi/devi usare ETS.
Comunque, hai ragione: la prossima volta starò più attento a specificare cose che davo per scontate.
  • 3 weeks later...
  • Risposte 52
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • executive2002
    12
  • del_user_56966
    9
  • kronos72it
    8
  • dodoplc
    6
Dopo parecchio tempo torno a dare aggiornamenti.
Mi scuso per il ritardo colossale con l'avanzamento dei lavori, ma la nascita di un bimbo ha posticipato di molto i lavori.
La mia scelta alla fine è ricaduta sul  my home di Bticino. Sono stato particolarmente colpito dal nuovo web server, e dall'applicazione che permette il controllo remoto della casa.
Anche se devo dire, che dopo aver partecipato a vari corsi, non sono rimasto affatto soddisfatto della professionalità degli operatori stessi dei corsi. Oltre a questo, il gruppo di lavoro dedicato all'evoluzione del sistema, sia hardware che softwere,  ha delle scadenze semestrali, che poco si addicono alle reali necessità di un sistema perennemente in evoluzione come quello domotico.
Ma veniamo a noi. Ho deciso di fare l'intero impianto in domotica, completamente integrato con altri sistemi.
In ordine:
  • Impianto luce completamente controllato in domotica (circa 65 accensioni)
  • Controllo carichi ( 8 carichi complessivi gestiti più centrale controllo carichi)
  • Controllo fotovoltaico
  • Interazione con sistema anti intrusione (in maniera da usare gli ingressi dell'anti intrusione per comandare la domotica e viceversa)
  • Sistema Audio NUVO per un totale di 7 ambienti  (liberamente gestibile da domotica)
  • Controllo termoregolazione suddiviso in 8 ambienti con singole sonde di temperatura regolabili e centrale controllo. Anche questo gestibile da domotica
  • Schermo touch da 10 pollici per il controllo dell'abitazione (opportunamente collocato in salotto, giusto per fare il figo con gli amici)
Oltre a questo, non gestito per il momento dalla domotica:
  • Impianto TVcc  remotizabile ( in abbinamento alla centrale anti intrusione)
  • Cablaggio strutturato per la gestione di servizi di rete (gli amplificatori NUVO sono completamente gestiti via rete Lan. Allo stesso modo la domotica può gestire alcune apparecchiature connesse sempre via Lan, come smart tv ed altro)
  • 2 plc (Logo Siemens ) per la gestione di giochi particolari di luci e controllo di accensioni e servizi all'esterno di casa.
Una volta terminato, il lavoro dovrebbe essere uno spettacolo. Per il momento ho quasi terminato il passaggio dei fili e sto iniziando la fase dei montaggio dei vari componenti.
Ultima informazione, per giustificare la quantità di componenti. La casa in oggetto ha una superficie di 150Mq ed in aggiunta vanno considerati 3 terrazzi e la predisposizione di due dorsali di controllo per garage e giardino (ho preferito portare all'esterno dell'abitazione solo il cavo dati di comunicazione del Logo e poi aggiungere in campo altre 2 cpu.
Diciamo che sto cercando di fare il massimo attualmente possibile, dando un occhio ovviamente anche alle risorse compatibili.
In totale, la spesa in materiale, dovrebbe aggirarsi a circa 15000 euro.
Ciao Supernoc....non so quali altri brand hai visitato...15K di hardware non sono pochi e personalmente con un tale budget a disposizione nella realizzazione di un sistema integrato avrei utilizzato altro (ovviamente parlo da installatore)....Detto questo il consiglio che volevo darti, era solo basato su una tua affermazione...." non sono rimasto affatto soddisfatto della professionalità degli operatori stessi dei corsi. Oltre a questo, il gruppo di lavoro dedicato all'evoluzione del sistema, sia hardware che softwere,  ha delle scadenze semestrali, che poco si addicono alle reali necessità di un sistema perennemente in evoluzione come quello domotico. "......
Su brand di livello l'hardware conta certamente, ma la figura dell'integratore è fondamentale al 90% per la buona riuscita ed il corretto funzionamento del sistema....
Quindi se vuoi che...." Una volta terminato, il lavoro dovrebbe essere uno spettacolo"....prima di cosa installi, preoccupati di chi te lo installa......
