Collegamento Galleggiante elettrico serbatoio acqua
Salve a tutti vorrei aggiungere alla mia cisterna acqua un galleggiante che faccia accendere una lampadina quando è quasi vuoto di modo da non dover aprire la botola ogni volta.
Ho visto gia il modello del galleggiante che ha all uscita 3 fili blu nero e marrone. Volevo sapere come li collego all'alimentazione e alla lampadina?
Qualcuno mi puo aiutare gentilmente?
Con un tester/cicalino individua i due fili che, a galleggiante tutto basso, hanno continuità.
Poi colleghi uno dei 2 fili al neutro, l'altro lo colleghi ad un morsetto del portalampada; l'altro morsetto del portalampada lo colleghi alla fase.
Quando il galleggiante è alto la lampada è spenta, a galleggiante basso la lampada sarà accesa.
Grazie tante per la risposta....vorrei sapere se i cavi del galleggiante possono essere allungati con dei normali cavi elettrici
  • 3 weeks later...
Puoi allungare tranquillamente..... attento se hai problemi di umidità...altrimenti devi vulcanizzare, risolto col collegamento?
