magnetotermico ingresso contatore
Buongiorno
nell'azienda dove lavoro e faccio manutenzione, abbiamo un problema: al raggiungimento di consumo di 89 kw scatta il magnetotermico presente sul palo della media tensione dai poi raggiunge il ns contatore.
Abbiamo una potenza contrattuale di 53 kw e abbiamo chiesto aumento a 100.
Quando sono venuti a fare l'aumento ci hanno detto che il prelievo era illimitato e non serviva fare l'aumento...(purtroppo non ero presente in quel momento)
volevo chiedervi ma lo sgancio del magnetotermico avviene per modo fisico o è il contatore che da l'impulso per lo sgancio?
perchè non hanno cambiato il magnetotermico,
Maurizio Colombi
Se questo pseudo limitatore è posto sul palo, non credo che intervenga con un comando dal gruppo di misura ...
Quote
Quote
chissà che belle penali per sforo potenza pagava il tuo datore di lavoro!!! La linea è alimentata da un trafo MT/BT su palo?
probabilmente gli addetti avranno aumentato la taratura della termica dell'interruttore
no, non ha la taratura.
oggi tra l'laltro è saltato nuovamente.
quelli che erano venuti, hanno solo valutato se cambiare i cavi e l'interruttore...Secondo loro i 180 ampere attuali del loro interruttore sono sufficienti per i 100 kw.
Salta sempre nei giorni di pioggia, molto probabilmente perchè l'impianto fotovoltaico non lavora
ma lo riarmate voi?
quello è enel, dovrebbero uscire ogni volta loro.. li avete avvisati?
no, lo riarmano loro
infatti stiamo fermi quasi 2 ore ogni volta che salta
non abbiamo rifasatore, ma non sono mai arrivate penali
con 180A i 100kw ci stanno, non è che avete carichi monofasi squilibrati?
abbiamo 1 fase che è un po' squilibrata.
oggi verrà anche l'elettricista per fare dei controlli
Quote
consumo di 89 kw
Quote
180 ampere
Quote
facendo due conti, mi risulta che hai un cosf di 0.71 :huh:
forse sbaglio qualcosa?
180A è la taglia del magnetotermico sul palo non il suo assorbimento.
stiamo monitorando i consumi e abbiamo tarato il nostro magnetotermico principale a 160 Ampere.
Oggi c'è pure il sole, per cui non salterà mai
  • 4 weeks later...
si sono accorti che abbiamo il fotovoltaico che porta il cosfi a 0.50
alla fine gli ho convinti a cambiare il magnetotermico sul palo
hanno programmato l'intervento, devono ancora farlo.
in teoria mettono la stessa taglia in quanto secondo loro arriva almeno a 110 KW prima di saltare...
in questo momento salta a 93 / 95 KW
