Nordmende tv schermo nero e led lampeggiante
Michele Giacovelli
Buongiorno a tutti, mi permetto di riaprire questa discussione senza aprirne una nuova visto che il mio problema è praticamente lo stesso.
Ho un TV Nordmende un22n2504 dove non vedo più le immagini, collegando la spina si accende la retroilluminazione (credo) e dopo qualche secondo si spegne, con conseguente lampeggio del led rosso. La cosa va avanti così in alternanza finchè non stacco la spina.
Qualche suggerimento?
e invece dovevi aprirne una nuova come prescrive il regolamento.
Adesso le divido
Michele Giacovelli
Aspettando qualche consiglio ho iniziato col provare fusibile i 3 diodi sul secondario che sembrerebbero ok. Ora vorrei provare a misurare eventuali tensioni di alimentazione ma non ho uno schema.
Scheda vestel 17IPS61-3.
Qualche aiuto?
Grazie 1000
scarica da qui lo schema cliccando su get manual appena appare al posto di processing
Ciao, potrebbe essere qualche LED del pannello, per testarlo dovresti provare un nuovo pannello oppure misurare i led singolarmente ma in questo caso devi smontarlo, non è un'operazione facile.
Michele Giacovelli
Grazie, ho scaricato lo schema. Spero che il problema sia nella scheda di alimentazione, altrimenti se dovesse complicarsi troppo la cosa (problemi al pannello o alla scheda madre) credo proprio che lascerò perdere.
Intanto procederò per gradi.
Posso fare le varie misure sulle alimentazioni senza il carico collegato?
si
