Frigorifero con motore a inverter
Salve, vorrei evidenziare un problema di disturbi indotti da un frigorifero con motore ad inverter che condivide la linea con un televisore. Da quando è in funzione il nuovo frigorifero ogni volta che si mette moto induce un disturbo che impedisce a tratti la visione dei canali della 3 banda (rai 1,2,3 ecc ) volevo chiedere agli esperti del settore se esiste un filtro in grado di sopprimere il disturbo. Grazie
Se il frigorifero risponde alle norme CE dovrebbe anche rispondere alle normative EMC sui disturbi emessi e condotti.
Comunque, al di la delle schifezze messe in vendita anche con il marchio CE, puoi sempre mettere un filtro EMC sulla linea applicandolo alla presa del televisore. Esistono anche ciabatte filtrate che abbattono questi disturbi; condizio sine qua non: l'impianto di terra deve essere ottimo.
Potrebbe anche essere che il firgorifero abbia i filtri di rete come prescritto, ma che i filtri siano non funzionanti per chè non connessi a terra o connessi ad un impianto di terra di pessima qualità.
La prima cosa da fare è verificare che l'impianto di terra di casa tua sia efficiente, soporattutto per motivi di sicurezza, poi verificare che la presa a cui è connesso il frigo abbia la terra efficiente.
Se queste verifiche danno esito positivo non tiresta che mettere un filtro di rete alla tv. (ammesso che il disturbo sia condotto dalla rete e non irradiato).
Grazie Livio farò tutte queste verifiche e farò sapere
Ho messo sul filo del televisore e sembra che il problema sia stato risolta..Grazie a tutti
