dispersione su impianto
buon giorno
volevo chiedere un informazione su impianto civile ,toccando tra un elettrodomestico (lavastoviglie) e una parte metallica si avverte una laggera
scossetta ,ho provato a misurare tra il neutro e la terra e misuro circa 70 volt però non scatta il salvavita .
mi potete dare qualche suggerimento
grazie
antonio
Maurizio Colombi
La richiesta è un po' vaga:
la "scossetta" si avverte solo tra la lavastoviglie ed una parte metallica?
cosa intendi per "parte metallica"?
se tocchi la parte metallica e qualsiasi altro elettrodomestico la avverti?
perchè hai misurato la tensione tra neutro e terra?
hai possibilità di avere una terra sicuramente buona?
se tocco tra la lavastoviglie  e il forno accanto  si prende una lieve scossa elettrica che dovrebbe far scattare il salvavita?, per terra intendo la terra dell impianto elettrico che non so se effettivamene si buona
poi misurando tra neutro e terra dovrei avere zero volt se non ci sono dispersioni corregimi magari sto sbagliando?
hai fatto la prova premendo il bottone del salvavita ? dovresti provare con una resistenza da 5 Kohm o anche leggermente minore ma sempre sopra il Kohm, tra fase e terra per vedere se scatta, se non scatta è guasto
