linee verticali lcd samsung
possiedo un vecchio tv lcd samsung da 40 pollici. Il problema è che sul lato sinistro per circa 20cm appaiono linee verticali di 10000 colori che si muovono, oppure alle volte resta tutto nero. Però dandogli dei colpetti riappare l'immagine, ma poi dopo riappaiono le linee. Non uso questa tv da tempo perchè mi dispiaceva buttarla. Il tecnico disse che provò a fare delle saldature ma niente. Disse che l'unica soluzione era la sostituzione del pannello...ma non conveniva. Secondo voi è possibile ripararlo?
grazie
si può tentare tramite spessori di recuperare il pannello (tra flex e cornice)
devi rimuovere la cornice anteriore del pannello e con molta attenzione toccare i flex che escono dalla matrice e vanno sulla schedina sul bordo superiore.
E' una operazione delicata e non è raro che si danneggi del tutto il pannello. A me è successo con un 40" sony :(
Risultati immagini per pannello lcd fronte
ok stasera ci provo, tanto non ho nulla da perdere XD, forse le viti ai lati che si vedono nella foto reggono la cornice nera anteriore...
il problema è che devo girare il tv devo cercare di poggiarlo o sulla cover originale posteriore o su qualcosa di morbido
la difficoltà è proprio quella di come tenere il TV in piedi per togliere la cornice,se non c'è un piedistallo rimontabile.
ma quindi ci sono dei flat che escono dal pannello lcd? se si perchè invece di saldarli non hanno messo un connettore presa...
ehhhh,magari fosse così semplice!
I flat sono incollati sul vetro, dove no si puo' saldare a stagno. Leggi "LCD tab bond" in internet se vuoi scoprire. Il TV va operato da steso, togli la cornice in plastica poi quella di metallo, occhio che dopo il vetro e' solo appoggiato e devi tenerlo faccia in alto seno fa una brutta fine..
Sono riuscito ad arrivare al pannello e ai connettori:
ho messo alcuni spessori di carta con nastro di carta, ma il problema è che appena lo si muove un po' riappare il problema. Inoltre ho notato che stringendo troppo diventa tutto bianco sullo schermo. Comunque si, il problema sta tutto su questa barra...
devi mettere spessori di sughero in fogli che resiste alle temperature ed è abbastanza elastico ,tra cornice e flex.
Il problema è che non si capisce bene dove ci sia il problema. Ad occhio quei flat non sembrano crepati o altro.. Il fatto è che basta una piccola pressione su quella barra per cambiare il tutto.
deve essercene uno solo fasullo
