Invio sms da inserimento scenario con chiave
Salve,
sto cercando di impostare la mia 515 ad inviarmi un sms ogni qual volta si inserisce o disinserisce uno scenario tramite una chiave.
io ho fatto in evento programmato 1 sul numero che deve ricevere sms spunta su attivazione, combinatore automatico disattivato e ho abilitato invio sms scegliendo l sms personalizzato.
poi sono andato in equazione
Evento  su applicazione scenario  e ho messo inserito
i temporizzatori
temporizzatore 1 tempo 3 evento on 1 riconoscimento chiave valida fronte attivazione e spuntato avvia temporizzatore
temporzzatore 2 tempo 3 evento on 1 applicazione scenario inserito fronte attivazione e spuntato avvia temporizzatore
temporzzatore 3 tempo 3 evento on 1 applicazione scenario disinserito fronte attivazione e spuntato avvia temporizzatore
Creo equazione
E0360 AND T0000 AND T0001
ma purtroppo non succede nulla
Ciao Hulio, non capisco esattamente cosa vuoi fare. Allora tu vuoi essere avvisato quando una chiave inserisce o disinserisce uno scenario, corretto?
Non puoi fare tutto con unico evento programmabile, bensì due per codice.
Penso che il tuo errore sia stato quello di inserire due volte l' applicazione dello scenario, cioè una volta solo come scenario "E0360" e la seconda nel temporizzatore, quindi dovresti risolvere semplicemente rimuovendo dall' equazione T0002.
Sopra hai citato tre temporizzatori ma in equazione ne hai  inseriti solo due, puoi spiegarti meglio?
Essendo il riconoscimento chiave evento impulsivo, hai fatto bene e devi necessariamente usare un temporizzatore.
Io farei così: (innanzitutto nell' equazione come primo elemento metterei il temporizzatore che si avvia quando viene riconosciuta una determinata chiave, così facendo quando viene avvicinata una chiave differente il calcolo dell' equazione non parte nemmeno)
Evento programmabile 1 (chiave1+scenario disinserito)
T0009 AND E0360 o <Temporizzatore10> AND <Applicazione scenario(Disinserito     )>
Evento programmabile 2 (chiave1+scenario inserito)
T0009 AND E0362  o <Temporizzatore10> AND <Applicazione scenario(Totale          )>
Evento programmabile 3 (chiave2+scenario disinserito)
Evento programmabile 4 (chiave2+scenario inserito)
Ho impostato il temporizzatore su "evento on" riconoscimento chiave valida a fronte di attivazione, tempo 5 secondi ma puoi anche meno.
Fammi sapere
Scusate, ma forse sono io sbrigativo. Si vuole un SMS ogni volta che viene usata una chiave per inserimento o disinserimento. Esistono gli eventi "riconoscimento chiave valida" e "applicazione scenario".  Non bastano quelli senza scomodare gli eventi programmabili? Oppure non ho capito cosa si richiede...
Si vorrei ricevere un sms ogni volta che la chiave, che usa la donna delle pulizie, entra ed esce.
iTony, l'utente vuole ricevere un sms quando uno scenario viene disinserito e inserito da una chiave. Se usi l'evento applicazione scenario, a prescindere da chi inserisce o disinserisce, partirà un sms. Idem per l'evento di riconosciuta chiave, chiunque avvicini una chiave.....partirebbe sempre un sms. Con l'evento programmabile in AND l'sms partirebbbe solo quando entrambi gli eventi si verificano.
Beh, però se la donna delle pulizie ha una chiave sua basta l'evento di riconoscimento chiave...
Penso di aver capito che si vogliono monitorare solo gli orari di questa signora.
Verissimo quello che dici.
So che non ha senso ma se per caso avvicina il tag al lettore senza accedere in casa, si avrebbe comunque la segnalazione. Così si è sicuri che oltre ad avere avvicinato il tag si è disinserito l'impianto.
Ho modificato facendo
un temporizzatore solo  il primo come riconoscimento chiave valida
un evento programmato 1
equazione nell evento applixcazione scenario inserito e temporizzatore chiave valida
T0000 AND E0360
un evento programmato 2
Come prima ma con scenario disinserito
T0000 AND E0362
sulla tastiera vedo il simbolo dell sms ma non ricevo nulla.
Per il metodo suggerito da itony non riesco a capire come impostare sms quando disinserisco lo scenario
Se vedi il
simbolo dell'sms significa che l'equazione si è verificata, quindi l'evento programmabile è corretto; per ulteriore conferma potresti attivare la sirena esterna. Ora se l'sms non arriva può trattarsi di un'errata configurazione degli sms o credito insufficiente ma avresti la segnalazione di credito scarso.
Ecco cosa succede dopo aver ricaricaro il credito...
all inserimento dello scenario mi arrivano due sms e una telefonata
1 sms scenariodisinserito
2 sm scenario inserito
e poi telefonata
All disinserimento
1 sms di scenario disinserito
e telefonata
per il sms di credito scarso non sono ancora riuscito a configurare il nexus che è una versione non aggiornabile.
grazie
Proprio non riesco a trovare una soluzione???
Controlla che negli eventi "applicazione scenari" non hai fleggato qualcosa che possa portare a duplicazione di messaggi.
Se seleziono il temporizatore su
Avvia temporizzatore Tempo(sec)secondi dopo Efenti on
mininvia un solo sms ma mi parte una chiamata vocale nel inserimento dello scenario
ciao ricorda che il numero che deve ricevere gli sms deve essere di tipo nullo
Io non uso inim, ma usa una zona di comodo che abbini solo a quel codice, e quando viene inserita e disinserita te lo notifica. Gli altri codici non avendola abbinata non generano notifiche.
Grazie enrib, così facendo non ho piu chiamate, solo che manda sempre lo stesso sms personalizzato di disinserimento come se eseguisse solo un vento sia in attivazione che disattivazione degli scenari.
non ho letto tuttala discussione ma penso che tu abbia creato solo un evento e programmato il numero per attivazione e ripristino.
per avere sms diversi bisognerà creare eventi diversi quindi nel tuo caso due eventi programmati.
No ho fatto due eventi
T0000 AND E0360
T0000 AND E0362
Ma ho spuntato il numero solo su attivazione nei due eventi
@hulio75
evidentemente non hai capito quello che ti ho chiesto di controllare..., e anche quello che ti ha detto Enrib.
In risposta hai messo due immagini di Applicazione scenari che non servono a niente se non quello che non hai associato numeri di telefono. (inoltre non hai dato dei nomi agli scenari e non capisco come tu faccia a lavorare).
Quello che serve sono le associazioni dei numeri da chiamare nei due eventi programmabili, ed è lì che è il problema.
Nei numeri di telefono, se si vuole ricevere solo sms, vanno impostati 2 numeri per ogni utente che deve ricevere il messaggio che serve a te.
Se il numero che deve ricevere l messaggio solo sms, devi duplicarlo:
es.con tuo numero di telefono Hulio 392xxxxxxx, ...devi impostare due numeri
1- "Hulio", Vocale 392xxxxxxx
2- "Hulio solo sms", Nullo 392xxxxxxx al quale abiliti "in Nexus" l'sms automatico o quello personalizzato.
Quindi ai due eventi programmabili  devi associare il numero "Hulio solo smas" (quindi non Holio) se vuoi che sia inviato solo sms. "Hulio" lo userai solo per gli eventi che devono inviare un messaggio vocale
PS. attribuisci i nomi (etichette) a tutto, anche agli eventi programmati se vuoi che siano comprensibili.
  • 6 months later...
Riprendo il,topic perché è giunto il momento di sistemare la cosa...
io ho duplicato i numeri creando un numero per gli sms,nullo, e uno per le telefonate
poi in evento programmabile ho creato due eventi
SERVIZIO ON
Equazione  T0000 AND E0360
selezionando Avvia temporizatore su Eventi on , temporizzatore ho messo come tempo 5sec e come Ecento on 1 ho messo Riconoscimento chiave valida chiave X
SERVIZIO OFF
uguale al primo cambiando in E0361
ora se spunto in ogni evento l opzione Attivazione in corrispondenza del numero ricevo due sms, quello di attivazione e quello riferito alla disattivazione, ogni volta che attivo o disattivo.
In applicazione scenario non ho abilitato nulla...
Quote
@hulio75, vedo che hai compreso come indirizzare solo sms a un numero telefonico "nullo", ma... equazioni e temporizzatore evidentemente sono errati se ricevi 2 sms di attivazione e disattivazione.
Posso darti degli inputs per comprendere l'errore, ma Intanto ti chiedo di precisare la traduzione di E0360 e E0361 per una comprensione dell'equazione; infatti devi descrivere lo scenario corrispondente altrimentiì si capisce solo che trattasi dello scenario 1 e dello scenario 2.
A presto
ps:  quando per un errore, qualcosa non va  in un evento programmabile, la cosa da fare e controllare la successione degli eventi nello storico di centrale. Sicuramente nel tuo caso si verificheranno tutti e due gli eventi programmabili in sequenza.
E0361 e E0362 sono rispettivamente applicazione scenario INSERITO e applicazione scanario DISINSERITO
Ora sono diventati E0361 e E0362?
Prima hai indicato E0360 e E0361.......................... cerca di essere preciso @hulio75 altrimenti non si conclude niente.
Comunque le equazioni vanno scritte in chiaro affinché siano capite da chi legge.
Scrivere   ( T0000 AND E0756 ) è incomprensibile per chi legge dato che è Il codice compilato e che dipende dal tipo di centrale e dal programma,
mentre
scrivere   ( <Temporizzatore1> AND <Applicazione scenario(INSERITO          )> )  è il codice sorgente che risulta comprensibile assieme alla descrizione del/dei temporizzatori.
Quote
è giusto che vengono inviati due sms perché con le tue equazioni e un solo temporizzatore si verificano ambedue gli eventi programmati.
